Мегаскирт.....мять его!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Night_Spirit, 17 апр 2010.
  1. Night_Spirit
    Night_Spirit Участник форума
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Всем привет!Наконец-то я вкорячил MS-1Extra на свой 10VT,приварил 60-2 к переднему шкиву коленвала+взял сигнал с ДХ трамблера,все подключения ОК,датчики работают,полярность и зазор ДПКВ соблюдены.Трамблер использую на раздачу искры.
    НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ с ЭБУ!!!:icon_suicide:
    Всё уже перерыл,идеи кончились....:shock:Помогите пожалуйста,прошивка 029y4 могу сюда выложить если нужно....
  2. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    AUDI 100 44 PH1.8 qattro 87г.
    Re: Мегаскирт.....мать его!
    Зачем тебе сдался этот 60-2, он только для 4 или 6 котловой подойдет, а тебе хватит для 5 цилиндров и ДХ с трамлера! А можно схему в студию как ты все подключил???
  3. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    60-2 мне нужен для точности дальнейшей настройки,
    разве этот скирт не поддерживает 60-2+ДФ с трамблера (одна прорезь)?
    Схему подключения к плате?Дык у меня "доработанный" скирт в корпусе мотроника:)поделка не моя поэтому куда там что я х.з.
    Кстати,не вкурсе насчет того как правильно должны быть выставлены реперный диск и трамблер?
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Cremona у него турбина наверное
  5. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    да да,я ж выше писал 10V Turbo :nod:буду дуть много,поэтому с зажигалкой чем точнее тем лучше!
    Может мне стоит поюзать штатный ДПКВ + ДФ трамблера?Там вообще получается ~2,7градуса на зуб...
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
  7. серый audi200
    серый audi200 Новичок
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    читал по этому поводу. что за MS-1extra?? где ты такой нашел???
    60-2 проще поставить полностью электронное зажигание. нужен толь ко не 1 а 2 MS там полностью это реализовано. будет как на газели пять катушек зажигания.
  8. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Незнаю,где вы это вычитали,я разобрался при помощи товарища элетронщика со своим MS1-Extra,все пашет от 60-2 и ДХ с трамблера
    (одна прорезь) в блоке уже реализовано 6 каналов зажигания так что я могу програмно установить и реализовать 5 раздельных катушек :thumbup:
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Во делать людям нечего)
  10. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Точность нужна,для турбо погрешность зажигалки в 5град может быть смертельной :ded:
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это да, под бустом это важно. Суть в другом. У тебя в машине и так уже стоит ауди-триггер. Зачем городить все эти скирты, когда лучше купить комплект электровпрыска от AAN, и он будет несопоставимо лучше.
  12. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    :Dне спорю,а настраивать онлайн тоже смог бы?Доступный софт,дополнительные примочки?Калибровка под любые датчики?Это все есть?
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А ты чтоль из кгхи решил сделать гоночную машину? А свои 200-220 лс она бы стабильно выдувала на штатном мозге со штатной прошивкой.
    ЗЫ конечно же есть для мотроника и режим настройки влет без остановки мотора, и софт. Калибровка под любые датчики...а зачем они, чем штатные ауди датчики плохи?
  14. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    не гоночную,но двухрежимную прошиву на 0.6 и на 1.5 бара можн ;-)Насчет калибровки датчиков:на KG нет штатного ДПДЗ,любые форсунки,любые дад...и не нужно лазить по разборкам собирая всякое полумертвое гавно there
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну уж если очень хочется, то двухрежимная прошивка вполне реализуется и на AAN мозге, посредством тумблера и двух мапов. Дпдз все равно колхозить-так какая разница какой, форсунки на данный момент для м 2.3.3 откатаны от 550 сс и ниже, мап-дад для него в дипазоне от 2 барного до 4 барного, а как показала практика-полумертвое заводское гавно с разборок в десятки раз стабильнее, надежнее, и лучше чем новый мегаскирт.
  16. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    :dead:
    имел ввиду датчики и исп.механизмы
    Кстати,а где доступный/халывный софт для онлайн правки AANмозга,наверняка его (мозг) еще нужно дорабатывать паяльником и т.д.?Чем именно такой мозг круче?А если форсы в 1000сс низкоомные?А без ДД и лямбды работает?Мне и правда очень интересно,прост когда я брал скирт альтернативы не было или я просто о ней не знал...
  17. серый audi200
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    стандартное нужно доработать для своей машины. лямбда тоже говно интересное не будет работать и все приехал. и цена всего старого не меньше нового скирта только те же форсунки можно ставить от 406 движка!!! и это намного дешевле буде и практичней. и не факт что найдешь все рабочее и сколько оно протянет.
