Уходит ОЖ на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wernersss, 20 янв 2010.
  1. Wernersss
    Wernersss Участник форума
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста куда уходить ОЖ на ауди А4 98 года двиг 2.4 Акпп,Как разбавить дистилированной водой жидкость G12 ,и в каких пропорциях это делать:snooks::bt:
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Уходить может куда угодно. если видимых течей нет, то возможно уходит в движку:(
    При покупке антифриза на канистре написано в каких пропорциях нужно разбавлять - чаще всего один к одному!
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    А G12 также может продаваться как готовый продукт и разбавлять его не надо, так что читай что ан канистре написано
  4. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Wernersss,очень часто у 6-и цил. текут трубки в развале двигателя.
  5. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Как быстро уходит ? Запах присутствует в салоне (под капотом) или нет ?
  6. Wernersss
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    долил 4 дня назад где то грамм 600.сегодня опять столько же не хватает.Проехал всего 400 км.в движке эмульсии нет. в салоне и под капотом видимой тече не видно.
  7. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    а помпу давно меняли?
  8. Wernersss
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    в комплексе все делали в июле 2009 года.
  9. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Опрессовывать надобно...
  10. Wernersss
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    что опрессовывать надо? несовсем понял я.Обьясните
  11. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Как что??? Систему охлаждения! Надевают вместо крышки расширительного бачка специальную приблуду с манометром, нагнетают воздух и смотрят где потекло :beer:
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Фонарик и зеркальце рулят. Наружную течь всегда видно по следам.
    Часто течет на соединении трубки, идущей в развале блока и патрубка, соединяющего головки позади двига. Уплотнение - резиновое кольцо.
  13. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Wernersss,а где территориально находишься?
  14. Wernersss
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    нахожусь в Красногорске.это подмосковье
  15. ksatan
    ksatan Bad e-mail
    13 сен 2009
    75
    A4 B6 1,8T quattro , AVJ
    А если так, то что делать? Трубки менять? Кольцо менять?
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Трубки -металлические ,текут уплотняющие кольца на трубках ,некоторые из них специфичные по размерам -подобрать НЕ удасться ! Надо заказать полный комплект колец и только после этого снимать впускной коллектор (для замены колец трубок внутреннего круга),меняются ВСЕ ,а не только то которое течет ,что-бы операцию не повторять ,заодно обычно чистят маслоуловитель и обратные клапана маслоподачи в ГБЦ ,если течь с фланцев ГБЦ(или с датчика температуры) -операция проще , и особой разборки не требует.
  17. ksatan
    ksatan Bad e-mail
    13 сен 2009
    75
    Это на какой машине? Или я просто не про то подумал? Я имел в виду шланги, которые подводятся к термостату+ железная трубка. У меня от туда сечет, сволочь (термостат сам менял ;) ). Я прям даже вижу. Но сечет, только если дриснуть сильно на аппарате, совсем сильно и долго.
    Так вот, трубки эти резиновые. Я уже 2 раза снимал/ставил термостат (заменял на новое уплотнительное кольцо термостата) и, соответственно, 2 раза снимал/надевал все эти шланги. Последний раз, когда натягивал шланги на термостат, чуть не оторопел от натуги. И все равно сволочь течет.
    В чем проблема, кривые руки или ...? И как решить?
    Фотку прилагаю.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ты, видимо не только не про то подумал, но ещё и невнимательно прочитал первый пост - у автора трабла с двигателем 2.4 V6 и, как ты должен понимать, конструкция у них с рядной четверкой совершенно разная, в т.ч. и системы охлаждения.
  19. ksatan
    ksatan Bad e-mail
    13 сен 2009
    75
    Да, сорри. Но автор получил ответ на свой вопрос и видимо им удовлетворен. Что логично, так как автор не в курсе откуда течет и ему надо делать опрессовку. А я знаю откуда сечет, но не знаю как с этим сражаться. Кто-нить опытный может рассказать? Может я шланг как-то не так натягиваю или еще есть какие-нибудь подводные камни? Желательно обойтись без очевидных решений, типа замены всех шлангов на новые
  20. $MANAGER$
    $MANAGER$ Живу я здесь
    20 ноя 2008
    1.917
    Была четверка B6
    У себя долго не мог отыскать, в итоге искоренил течь путем замены фланца системы ОЖ
