Ауди80 B3, 88год, двиг.1.9,NF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bigfoot1985, 29 мар 2010.
  1. bigfoot1985
    bigfoot1985 Новичок
    29 мар 2010
    9
    v8/4C 4.2 93
    Ребят, извиняюсь сразу за новую тему, по поиску что-то ничёг не нашёл,купили машину АУДИ80 1.9(вродибы 113 сил), механический впрыск, при покупкемотор работал плоховато,заводитсяя хорошо, только обороты не держит и глохнит постоянно, свечи и провода все новые, старый хозяин сказал,что они меняли помпу и чуть сбили зажигание, валы наверное сбили, подскажите как их выставить и как проверить зажигание, может кто ссылочку на тему даст,заранее спасибо
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    1.9 никак не может быть NF...
    Посмотри получше, какой у тебя двигатель.
    p.S. И вообще, походу тебя нагрели дружок =)). Развели как лоха...
  3. bigfoot1985
    bigfoot1985 Новичок
    29 мар 2010
    9
    v8/4C 4.2 93
    извините плиз, задумался и нето написал мотор SD
  4. bigfoot1985
    bigfoot1985 Новичок
    29 мар 2010
    9
    v8/4C 4.2 93
    всё может быть, взяли её за копейки, подскажи что дельное
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Все дельное найдешь в теме "JN".
  6. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.096
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    скорее всего это не валы, а подыхающий к-джетроник
  7. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    При замене помпы зажигание не собьешь. Для начала попробуй промыть клапан хол.хода,поиском найдешь рекомендации.
  8. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    мотор класс! там блок дизельный! можно турбину ставить и надувать его не по-детски! ) выставить по меткам, находишь на маховике 0 и совмещаешь с меткой на шкиве распредвала а бегунок должен указывать на метку на корпусе трамблера )
  9. Kot85
    Kot85 Новичок
    2 апр 2010
    20
    А6 С5 2.5TDI 99г.
    Какой еще блок дизельный?У меня то-же такой мотор(1.9SD механически впрыск).Но такого не стоит блока.Возможно я чего-то не знаю?
    У меня плавали обороты сильно,при проверке выяснилось что в целиндрах был большой разброс компрессии. Недавно сделал капиталку двигла и стало все намного лучше.Теперь завтра поеду к инжекторщику на регулировку.
  10. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    развели как младенца, кто ж с такой работой мотора покупает
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Зачем набросились на человека...теперь уже не исправить...
    Однако...
    Остается приводить все по немногу в порядок.
    Для начала читай матчасть по мех-впрыску, так легче общаться будет, понятия и процессы на одном языке называть.
    Да и мотор у тебя SD это КЕ-Джетроник + VEZ (электронный ЭБУ зажигания). Почти как КЕIII, с той лишь разницой что ток ЗГРД не 0мА а +10мА... и количество цилиндров =4.
    Читай и спрашивай - что не понятно...
    зы. Из приборов тебе надо будет:
    - манометр на 10 бар со штуцером
    - мультиметр или мА метр на 100мА (можно стрелочный)
    - стробоскоп для установки УОЗ
    ...и баллончик ОТЧИСТИТЕЛЯ КАРБЮРАТОРОВ для поиска подсосов.
