Загорается ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс 82, 1 апр 2010.
  1. Алекс 82
    Алекс 82 Новичок
    28 мар 2010
    4
    Здраствуйте.У меня Ауди А4 2007 года....пробег 47500 км.....при движение иногда загорается и горит лампочка автомобиль с дорожкой (ESP).....Есле заглушить и снова завести машину все становится нормально.....Подскажите пожалуста в чем дело....И сколько будет стоить диагностика.Зарание спасибо.
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    скорее всего, проблема с абс - диагности покажет что конкретно
  3. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    есть мнение
    1K2945511 RDW
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Возможно ... Но лучше сначала продиагностировать ... Тем более мнеогие путают ESP и EPC //
  5. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    Такая же фигня. Уже в течении года.
    А4 2003г.
    Уже забил даже на это. Причем бесит, что бывает не загорается с месяц, а бывает сколько не глуши-заводись все равно загорается.
    Делал диагностику, никаких ошибок нет.
    Думал заехать на сервис в момент, когда горит, так не загорается, как чувствует)
    вообще говорят, что тут может быть кучу вариантов, даже из-за колодок.
    Кстати как поменял колодки, с месяц не загоралась.
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Уже сказали: проверяй лягушку под педалью тормоза, если нет чисть гребенки АБС
