Должны ли быть зазоры?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kool, 16 сен 2005.
  1. Kool
    Kool Новичок
    9 апр 2005
    46
    A6/45 2,5 TDI, 95г.
    Поменял недавно подшипники передних стоек (на опоре). Обратил внимание, что между подшипником и верхней тарельчатой шайбой есть зазор 1-2мм. Когда делал сход-развал сказали, что он должен быть. Так ли это?
    А6/45
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
  3. Kool
    Kool Новичок
    9 апр 2005
    46
    A6/45 2,5 TDI, 95г.
    Ответ: Должны ли быть зазоры?
    Зазор между 36 и 30
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Да, всё правильно сказали. :nod:
    Только этот зазор между опорой амортизатора и шайбой амортизатора.
  5. Kool
    Kool Новичок
    9 апр 2005
    46
    A6/45 2,5 TDI, 95г.
    А нафиг он нужен? Я подозреваю это он источник небольших стуков при езде по неровностям (подвеска в норме). Я уж чуть было не устранил его.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.384
    ВАЗ 21083
    Интересно как ты его собрался устранить?
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    "Демпфирует" продольные перемещения штока аммортизатора. Конструктивно напоминает сайлентблок.
  8. Kool
    Kool Новичок
    9 апр 2005
    46
    A6/45 2,5 TDI, 95г.
    Насчет опоры-все понятно. Я говорю: зазор нафига?
    А устранять я его хотел, изменением формы (высоты) шайбы.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.384
    ВАЗ 21083
    чтоб было место для демпфирования хода отбоя
    не занимайся этим
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если уберёшь этот зазор вибрации будут передаваться на кузов - это раз, при повороте руля меняется угол наклона штока аммортизатора относ. вертикали, этот конструктивный зазор для компенсации "изгиба" опоры - это два.
    ЗЫ: Опоры по жесткости бывают разные. Жёсткость зависит от "количества" резины в опоре между центральной втулкой и корпусом опоры. С завода чаще всего идут "мягкие", которые в наших условиях быстро рвутся.
