Стук из под капота
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WildChild, 15 сен 2005.
  1. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    У меня а100/45 2.3Е 93г.в.
    иногда у меня что-то стучит из под капота, где то в районе двигателя, чем больше давлю на газ тем чаще начинает стучать, происходит это непостоянно, раз на раз не приходится, иногда вообще не стучит, а иногда, заводишь даешь газу и понеслось...
    В чем может быть проблема и как с нею бороться, подскажите чайнику :)
  2. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Ответ: Стук из под капота
    Если чего выяснишь, отпишись пжлста, у меня похожая ситуация - такое ощущение, что гайки из одного ведра в другое пересыпаются :rolleyes: . На работе движка это никак не сказывается. Мне сказали, это может катализатор так стучать, когда разваливается, тогда выхлопные газы его колбасят в такт с оборотами движка. Вполне реально, так как с СО у меня в последнее время проблема.
  3. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Что значит из-под капота?
    Ты его открой, сделай уж над собой усилие, и поточнее скажи откуда звук.
  4. WildChild
    23 авг 2005
    423
    11
    Открывал, слушал, стук идет из самого двигателя, из под верхней железной крышки, на которой выграверованна надпись АУДИ :)
  5. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    клапана ? :shock:
  6. WildChild
    23 авг 2005
    423
    11
    Возможно, а что еще там может стучать?
  7. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    да вроде ничего :shock:
    смени гидрокомпенсаторы,если не менял - пройдет
  8. WildChild
    23 авг 2005
    423
    11
    Спасибо за совет, постараюсь сменить в самое ближайшее время
  9. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    У меня такая же фигня на холодную, если на улице меньше 10 градусов! :shock:
  10. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Гидротолкатели стучат, когда в системе мало масла.
  11. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Скорее всего это шток вакуумного насоса - просто переворачиваешь его и на полгода-год хватает...
    Деталь N 5...
      14,2 КБ
  12. x-pere-men-t
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Так масло всегда в норме, темболее оно новое! :shock:
  13. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Блин, а у меня иногда тарахтит из района корзины сцепления, точнее не определить... :unhappy:
  14. x-pere-men-t
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Может выжимной?
  15. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Спецы говорят, что не похоже. А разбирать пол-машины, чтобы понять... кхм... Так что езжу пока. Год уже. :shock:
  16. nil
    nil Новичок
    20 мар 2005
    68
    b5 1.8t QUATTRO
    Mo#et forsunki,tam vrode klapana to# est? U mena to#e postukivaet,no nikak nemogu opredilit otkuda stuk etot, stuk kakojto neponatnij, vremenami, i neprijatnij. :confused:
  17. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Не суть.
    Гидрокомпенсаторы зазора клапанов - очень точная деталь. Точнеее - пара.
    Наши пробовали когда-то для Жиг выпускать - не пошло. Брак по зазорам через один.
    Когда в паре цилиндр/плужер зазоры увеличиваются - ГК не держат давления и не выполняют своей задачи.
    Уровень масла непричем.
    В принципе - работе не дорогая, но необходимая.
