Уважаемые формчане, новый год начался стабильными морозами и серьезными траблами с машиной. Машина у меня не гаражного хранения, посему испытывает все прелести русской зимушки. Несколько дней постояв без ежедневных поездок, она чтоли обиделась и сломалась. Вообщем ситуация такая: на совсем холодном двигателе, сразу после того, как заводишь, начинает сильно давить бензин из форсунок. Я поменял уплотнительные кольца, регулятор давления - ситуация не изменилась. Сегодня, например, мне удалось завести её чтобы ничего не текло только с десятого раза. Кстати, после того как всетаки она завелась и прогрелась, в течение дня можно эту проблему не словить, т.е. надо дать машине конкретно остыть, тем более что за бортом сейчас -14. Очень рассчитываю на ваши советы.
Ответ: Нуждаюсь в совете. Давит бензин наружу из форсунок. откуда идет бензин? между рампой и форсункой или из головки? Давление в системе мерял? какие кольца менял?
Ответ: Нуждаюсь в совете. Давит бензин наружу из форсунок. Давление надо бы замерить,когда давит.Может,обратка замерзает и бензину некуда деваться.
Ответ: Нуждаюсь в совете. Давит бензин наружу из форсунок. я менял и внутренние и наружные кольца, а также перепускник. не смог понять откуда течет, не видно из-за труб приемки, там свищет так, что сразу все в бензине не разобраться при беглом осмотре. давление не мерял, только собираюсь поехать, подробно разобраться в проблеме. сгоспода, пасибо за быстрые ответы, буду смотреть.
Ответ: Нуждаюсь в совете. Давит бензин наружу из форсунок. тоже кажется что обратка забита либо замерзает
Ответ: Нуждаюсь в совете. Давит бензин наружу из форсунок. А как она может замерзать? Вода попала? В каком месте она может замерзнуть?
У друга такая же проблема на Уроде 2.7. Менял кольца два раза. Первый раз поставил не оригинал, второй раз оригинальные. Еще поменял регулятор давления. НЕ ПОМОГЛО!!! Замеряли давление. Все в норме. Теперь голову ломаем.. Если починил, то отпиши в чем причина...
Если проблема появилась в мороз - замерзла обратка (можно откр и попробовать продуть,только сначала заливную горловину открой)
Всем здравствуйте! У меня та же проблема.Как на улице мороз достигает отметки -25 и ниже, бензин давит по бешанному. Поменял уплотнительны колька-не давило пока не стукнуло -30. поехал в магази за запчастями, объяснил продавцу ситуацию,тот к совпадению тоже оказался владельцем такого авто(А6 В4/С5 2,4л.) Вобщем его авто тоже страдало тойже проблемой, он перепробовал все что можно было, в итоге устранить проблему помогла лишь замена фарсунок....
