Всем доброго времени суток, вопрос в следующем, у меня на машине полностью откапиталенный двиг, сейчас прохожу обкатку, должен ли этот двиг поджирать масло, пробег 2200км, жрет примерно грам 300 на 1500км, нормально ли это??? и уменьшется ли этот жор после прохождения обкатки, масло ELF 10w-40!!!
если начинаешь раскручивать движок то нормально. я капиталил AAD примерно то же самое было. после гдето тыщ 10 расход масла почти пропал, это при том что я его перевел через 5 тыщ на MOTUL 8100 а обкатывал на MOTUL 4100.
=) щя опять срач будет.. нео маслице покруче залей. поспокойней будет. хоть тотже эльф 5w50 но лутше мобил или мотюль... кстате сколько капитала 3B по деньгам встала))?
5-50 не рановато ли лить на пробег всего в 2200??? капиталка встала примерно в хз скока тыщ может в 15, 12 там или около того!
=) ты думаеш что надо сначало на минералки поездить) а потом лить синтетику нуну))) давай темболее на 3b после капиталки ;-) хочеш чтоб двиг был в идеале , лей всегда синетику и лутше с допусками SG\SJ помоему так)) кстате на ельфе 5-50 устаревший допуск. он на класс ниже мобила. лей какоенить Сomma или ARAL =) хорошие масла их пока неподделывают. 5w50 для российского климата самое идеальное! что для зимы что для лета.
