Есть ли на замке ауди 80 такая клемма чтоб при вставленном ключе на замке появлялось +12 а когда его вытащишь +12пропадало, чтоб напряжение было без поворота ключа!!! подробнее о машине в профиле!!
блин, ну а может есть всетаки, ведь когда включены габариты и ты вытаскиваешь ключь то раздается какойто зуммер, ведь вытаскивание ключа на чтото влияет!!
Смотря что тебе от этой клеммы нужно, обычно если для мафона, там можно реле поставить, и управление пойдёт с этой клеммы. В принципе запросто можно сделать.
Лехан, привет, да именно для мафона, просто обычно на всех более менее свежих иномарках есть положение ключа под названием ACC, и я подумал мож и меня на авто есть такое положение, например когда всовываешь ключ!!! как сделать лехан подскажи плиз!!
Клемма 86s. Только вот не помню, при втыкании ключа там плюс появляется или пропадает . Впрочем, как написал Лёхан, все легко решаемо с помощь реле.
На 100\44 точно есть, я его нашёл методом тыка (тыкал иголкой во все провода идущие от замка, прицепив к ней контрольку, при этом вытаскивал и вставлял ключ и вот на одном из проводов лампочка загорелась). К этому проводу подцепил + управления мафона, при вытаскивании ключа мафон выключается, а при вставлении продолжает играть с того же места. Собрал без релюхи, уже 4 года проблем нет. Кстати когда ключ вставлен + появляется.
