А6 45 АВС плохо заводится утром и не только
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ДОБРЫНЯ, 23 авг 2009.
  1. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Вот уже скоро год мучаюсь с такой проблемой: утром надо ехать на работу заводим авто(А6 45 АВС 1997 седан передний привод автомат) двигатель заводится и обороты сразу падают почти до нуля (иногда совсем глохнет) через секунд где-то 5 они вырастают до 1400 и начинается жуткий пердёж(извиняюсь за такое слово но больше это никак не назовешь, даже бабки в доме просыпаются) . Через несколько минут обороты резко падают до 900, пердеж пропадает(Бабки идут спать дальше).После этого если двигатель заглушить-завести все ОК.Причем это всё происходит практически при любой забортной температуре. Если после поездки снова заводить через несколько часов то неисправность снова повторяется. Расход в городе при любой езде 17 литров-вроде должно меньше, по трассе точно не могу сказать.+ не тянет, ну вернее сказать нет 150 л.с. иногда после быстрых разгонов с перекрестков вроде начинает ехать.Что делал: перебирал впускной коллектор, мыл Винсом форсунки, Лямбда одна новая,фазы грм проверяли-ОК,датчики темпер-ры ВАГом смотрел-ОК, новые кольца форсунок, на холостом ходу прогретый двигатель работает ровно, обороты ок 700. Как-то утром снял разьем с РХХ завелась с пол оборота оборотов конечно маловато но пердежа нет. Такое чувство как будто РХХ дает больше воздуха при холодном запуске а форсунки большее кол-во топлива не дают вот он и работает как-бы на бедной смеси. Может у кого была такая проблема помогите пожалуйста.
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    а вот после того, как перебрал впускной коллектор, адаптацию ЭКХХ делал?? Пройдись поиском - была такая темка здесь. Расход великоват, у меня АКПП в городе в 12-ть укладывается, трасса 8-9. А как фазы ГРМ проверыл - для этого нужна специальная "линейка"....
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ну так замени этот клапан ХХ нафиг, если он клинит механически, ваг его не покажет, а он клинит легко может, проблема с ним весьма распространенная, по 15 лет уже клапанам этим, дохнут...
  4. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Адаптацию клапана х.х. делал. Я вот тут думаю может ДПДЗ во всем виноват? Как у тебя машина себя ведет утром при запуске?
  5. Serega583
    Serega583 Новичок
    12 сен 2008
    70
    Audi A6 Allroad
    Поменяй дачтик температуры маленький у меня недавно такая проблема была все переменял
  6. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Датчик температуры поменял и ничего вообще не поменялось
  7. Avavaev
    Avavaev Участник форума
    1 янв 2003
    112
    Audi A6/4A 2.8 Quattro
    А что у тебя с катализаторами ? Что-то великоват расход, да и на тягу этого двигателя грех жаловаться.
  8. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Один в один как у меня (на A6/C4 1995 ABC механика):
    Только я назвал бы не "пердёж", а просто орет громко. Пердеж - это вроде бы как "пук-пук-пук" :)
    Когда было потеплее - не глох. А с морозами по утру глохнет с первого раза. Второй раз заводится нормально и минуту-полторы ревёт.
    То что ревёт - как я понимаю, из-за эжекционного насоса, который дополнительный воздух закачивает поначалу.
    Только толком понять не могу... Громко, вроде, не сам эжекционный насос работает, а как будто в районе выпускного коллектора тарабанит. Почему?
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Слабо вериться (завидую) когда озвучвают такие цифры расхода топлива
    Проблему заменой этого датчика не решить,сам летом менял,ничего не изменилось (расход),а машина заводиться и ездиет одинаково,что с ним,что без...
  10. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
  11. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Катализатор у меня просто выбит. Где-то на форуме читал что расход может быть больше из-за удаленного ката. Типа настроенная выпускная система. Изменит-ли дело установка пламегасителя? На самом деле мне уже наплевать на громкий звук при заводке , задолбал уже расход бензина. У родственника 4х литровый Прадо жрет в городе 15 литров у меня блин 2.6-18 литров
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На моей расход примерно такой же,поменял буквально всё-эффекта 0
  13. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Если не сложно посмотрите пожалуйста Вагом на холостых какой угол опережения зажигания а то у меня показывает в районе 20 градусов. Вроде бы как бы должен быть угол гораздо меньше:shock:
  14. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    если почти глохнет (холостые очень низкие), конечно реветь не будет.
    У тебя этот громкий звук откуда исходит?
    У меня вроде бы с бачка катализатора, который кстати выбит.
    Не знаю есть ли пламегаситель, но на холодную орёт так как будто бочонок пустой. Но если был бы пустой, то при любом режиме громко выла бы...
    А меня достает этот рёв... и то что глохнет с первого раза тоже...
  15. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Нет она почти глохнет буквально несколько секунд после запуска, затем когда обороты возрастают до 1200 начинается рев, который продолжается несколько минут. Громкий звук исходит от катализатора, вернее сказать от корпуса катализатора, поскольку внутри него все ужее выбито. У меня при разгоне тоже ревет. Прогретая машина на холостых-тишина и если ехать с постоянными оборотами тоже тишина. Без пламегасителя можно попасть на остальную часть выпускной системы.
  16. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    По поводу опережения зажигания никто не подскажет?
  17. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Проглядел темку...
    По какому каналу смотреть надо? Посмотрю на своей
