засада с 3А помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Despite, 12 окт 2009.
  1. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Дело такое: недавно потек радиатор печки, как пологается разобрал весь перед салона, извлек радиатор, хотел поколдовать но не вышло, соединил патрубки и поехал купил новый, машина работала отлично, на следующее утро пришел собирать, завел чтобы теплее было, а она через минуту заглохла, и теперь постоянно глохнет, а если работает то тупит ужасно, облазил, все на месте ни чего не слетело, не отключилось. Отключаю ЭГРД - работает. Помогите, всю голову сломал.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    провода на лямбду проверь и проводку к мозгам
  3. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Да чуть не забыл: опросил ЭБУ кричит код 2-3-4-1 - достигнут предел регулировки по лямбде. Все осмотрел - не вижу причины.
  4. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    все проверил, даже зонд снял посмотрел, все в порядке
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    сам ответил на свой вопрос, у тебя нет связи лямбды и мозгов, мерить напряжение на лямбде от мозгов надо и от лямбды тоже.
  6. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Вы думаете что я какой-то из 3-х проводов оторвал
  7. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    после того как разобрал, я ездил и все было в порядке, собирал на следующий день, и перед сборкой хотел прогреть, а она не работает, что могло случиться ведь я ничего не делал в етом промежутке времени
  8. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    блин на улице дождь но все равно пойду померяю
  9. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Причем тут лямбда? Она начинает работать только после прогрева двигателя. Покрайнер мере первые 5 мин работы мотор вообще ее невоспринимает никак.
  10. Taraz
    Taraz Новичок
    20 окт 2008
    18
    Audi A3_8L_AVU_FDH_1.6_2002 г.
    Да?? А у меня на Пассате 3 в своё время при обрыве одного из проводов на лямду на холодную тоже, что то не заводилась...Схватывала и тут же глохла... Спаял и всё прошло...
  11. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Проверь показания температурника, может она по нему заливает мотор? И лямбдик болеть будет, смесь то богатая.
  12. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    проверил лямбду: с мозгов идет 12В , а вот с лямбды ничего, и подогрев обесточен, цепи все замкнуты, обрывов мультиметр не показал. Напряг кореша, с его бочки содрали заведомо рабочий ЛЗ, поставил - та же хрень
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не может с мозгов идти на лямбду 12вольт, 0,45-0,5 должно. на пподогреве 12 вольт быть должно. сигнал от лямбды как смотрел?
  14. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    возможно я неправильно делал - через массу
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    что через массу делал ? мерить надо как раз относительно массы, тока правильно надо это делать
  16. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    каждый из трех контактов, плюс на мульте. к контакту а минус к массе
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    один провод-черный быть должен-сигнальный, его меришь относительно массы на полупрогретой-прогретой машине не отключая от эбу. 2 других (штекер)-это обогрев.
  18. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    вот блин а я его разъединил
  19. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    напиши пожалуйста как правильно мерить
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
