Сломана шпилька выпускного коллектора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sliam, 8 авг 2005.
  1. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Привет всем.
    Вот такая беда. На 4-ом цилиндре сломана нижняя шпилька, насколько я понимаю под корень, прокладка прогорела и из под коллектора сифонят газы высокой температуры и с неприятным свистяще-щелкающим звуком.
    Шпилька там М8х30.
    Посему вопросы ?
    Кто боролся с такой бедой ?
    Если высверливать этот остаток, то каким сверлом и под какую резьбу сверлить ? Тоже М8, или М6 ?
    И на какую глубину сверлить ?
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Сломана шпилька выпускного коллектора
    Не завидую... В гайках и резьбах не силен. Но высверливать чугунную шпильку из силуминового блока это лотерея...
  3. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    может все таки из ГБЦ ? а не из блока... а ? можно высверивать нах ! и вкручивать новую... все...
  4. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Это все понятно. Благо машиностроительное образование не дает пропасть :)
    Ведь не просто высверлить надо но и резьбу нарезать новую.
    Вот и вопрос. Как ?
    То RezUt: А шпильки вроде бы стальные, а не чугунные. Но все равно спасибо за поддержку.
    :beer:
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Мне сверлил один товарищ, благо у него руки растут откуда надо (не то что у меня) попотеть ему порядочно пришлось - сверло все время пыталось уйти в силумин.
    Каюсь все напутал - голова силуминовая, а шпильки стальные.
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    #6 dooh, 8 авг 2005
    Попробуй высверлить на 6,только аккуратно,а потом шилом ковырять и удалять потихоньку кусочки.Если не ковыряются,то надфелем их поманеньку.
    Мож резьбу сохранишь.
    Плохо,что в выпуске,т.к. температура высокая,там всё прикипает нахрен.
    Я так делал с суппортом,но там чугун.
  7. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Спасибо, думаю можно даже 6,5 сверлить только точно в центр обломка.
    Я вот думаю, а если просверлить на 5, и нарезать правую резьбу М6, и ввернуть туда шпильку с правой резьбой и попытаться все это безобразие выкрутить ?
  8. MAVR
    MAVR Участник форума
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    Мона дирдочку пробуравить и есть такие буравчики с обратной резбой! Ты крутиш как бы выкручиваеш, а буравчик вгрызается всё глубже и глубже! Попробуй они не дорогие и есть налюбом рынке! Удачи !!!:hi:
  9. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    О ! Вот это уже интересно. Осталось найти такой мегадевайс. :)
    Спасибо.
  10. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    если это "мегадевайс" каленый то лучше всетаки нарезать резьбу и вкрутить болт,а то еще и его там оставишь
  11. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Тоже верно. Лучше конечно болтик или шпильку с правой резьбой.
  12. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    У меня было тоже самое , только на первом цилиндре верхняя. Думал всё кранты - без полной разборки не обойтись , но к счастью всё обошлось ... высверлил ак.дрелью.
    Шпилька в глубь где то 1.5-2 см сидит.
    Сломалась она к моему счастью 5мм от поверхности внутри и поэтому для центровки сверла (3мм) я использовал маленький патрончик (непомню какой ,из комплекта патронов) ... а его вставил в отверстие на шпильку ....сквозь его и сверлил .
    сначала просверлил маленьким сверлом , а потом побольше ........ в итоге удалось просверлить настолько по центру , что не повредил резьбу в крышке блока и смог потом вывернить остатки шпильки в виде цилиндра ....
  13. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Есть к примеру такие приспособления для выкручивания шпилек - не знаю как называются но выглядят как конусные метчики с левой резьбой, причём сделаны разных размеров (в наборе).
    Сверлишь отв. ф4,5 фкручиваешь приспособу и шпилька твоя за 5 минут.
    Удачи!
  14. tusechka
    tusechka Новичок
    26 мар 2005
    20
    Audi 80/B4 2.0 abk 94г.
    Привет. Это все хорошо, высверлить и все такое, а как быть с тем что шпилька 4 го цилиндра. Там ведь если подлезешь то только угловой дрелью и не видно ни фига :shock: У самого такая беда башку снимать ой как не хочется :uhoh:
  15. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    У меня там место есть, надо только приемку открутить от впускного коллектора.
  16. tusechka
    tusechka Новичок
    26 мар 2005
    20
    Повезло. У меня до лонжерона около 15 см всего :mad:
  17. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    возьми к сварщикам с кемпи подъехай пусть соплю на кончик шпильки сделают и откручивай потом, а ЭКСТРАКТОРАМИ с обратной резьбой это всё фуфел, они хрупкие и просто ломаются, может сломаца в отверстии.
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Все это - мудовые рыдания, один хрен кончится снятием головы и нормальным высверливанием. Не забывай, что голова алюминиевая, чуть промахнешься - раздербанишь алюминий вокруг, тогда башку придется менять.
    Лучше сними ее (не так уж это и муторно!), пока погода хорошая - тепло и вообще; это даст тебе возможность хорошо накернить и несколькими сверлами в несколько приемов аккуратненько высверлить и пройтись метчиком.
    А сняв голову, заодно поменяешь МСК (а можно и направляющие втулки), притрешь клапана, поменяешь прокладки по кругу - песня; считай, новая башка! (не было бы счастья, как говорится). И антифриз поменяешь - тоже неплохо к зиме.
    В общем, 2 дня аккуратной работы.
  19. Kama2
    Kama2 Новичок
    10 фев 2005
    19
    X5
    было 2 шпильки сломано и именно кемпом удалось обе без снятия головы достать, 100 % верняк :up:
  20. Pavel_Andreich
    Pavel_Andreich Bad e-mail
    24 апр 2012
    41
    Audi 100 C4 2,6
    Re: Ответ: Сломана шпилька выпускного коллектора
    а что такое кемп?
