как сделать ремонт обшивки двери?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aldegid, 21 июл 2009.
  1. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    Как сделать ремонт обшивки двери? Есть вот такая проблемка с обшивкой двери, см. фото. Возможно ли такое устранить? Или проще искать обшивку двери на разборке? :shock:
      53,3 КБ
      50,3 КБ
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.907
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И в чем проблема? Разобрать дверь?
  3. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Че та я думаю, что тут проблем вообще нет..............
    Разбирай дверь.............заправляй под молдинг - собирай дверь............
  4. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Проблема в том что как его обратно заправить под молдинг там, похоже, натяг нехилый должен быть. А кож зам из ПВХ похоже, имхо, если его чем-то тянуть может порваться. Да и как он будет держаться в молдинге, наверно будет опять вылазить от натяжения. Если только на клей сажать. Но все равно, как натянуть и заправить не понятно.
  5. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Чиста флуд- один в один, как у меня и тоже задняя левая :).
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    на месте не разбирая окуратно заткни под молдинг да и всё, у себя на бочке я переклеивал на другой материал и отвёрткой запихал новыйй материал под молдинг
  7. aldegid
    9 апр 2006
    276
    И что держаться будет? Не вылазит опять?
  8. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Почему сразу флуд :shock:, Устранил? Или так и ездишь?
  9. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    можешь взять клеем "момент монтаж" проклеить, чтоб наверняка
  10. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Привет, Дим!
    Флуд, потому что, как-то попробовал запрвить под железку, но без энтузиазизма, так- между делом. Не получилось и забил.
    ИМХО, поддевать молдинг, подмазывать клеем и держать. А потом прижимать опять молдингом. Без разбора двери.
  11. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    и я о том же
  12. aldegid
    9 апр 2006
    276
    вот где флуд-то. Лучшеб посоветовали что взять в качестве веника и что в качестве пылесоса :)
  13. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Вот за практику спасибо! :beer:
  14. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Та нема за шо :), лишь бы сгодилось.
  15. SON-Audi
    SON-Audi Bad e-mail
    22 июл 2009
    C4/93 2.0 97г
    Помогите, не могу разобрать обшивку двери, в частности снять кучку стеклоподъемников. У меня AUDI C4, без эл приводов на двери.Подскажите...
  16. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Если неошибаюсь, сдвигается накладка на ручке и освобождается доступ к винту. Ну а дальше всё понятно.
    Удачи, Мансур!
