[Коробка автомат] умирает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сёма, 4 май 2009.
  1. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    по моему так, хотя могу ошибаться АКПП разбирал один раз 2 года назад.
      18,5 КБ
  2. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    если я правильно понял мануал - всё так как нарисовал lehins
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Чёто фигня какая то ... вроде всё нормально было неделю - сёдня бац и опять встала в пробке в аварийный режим. Правда на этот раз успел заметить следующее: ехал в пробке держались обороты в районе ~2000 на 2 передаче соотвественно (скорость километров 10-20), чуть сильнее придовил педаль газа и такое ощущчение что коробка с начало на третью перекинула, а потом на первую и ощутимый толчёк - после чего встала в аварийный режим...
    хм... АТФ в норме, ошибок нету...
    или коробка всё же накрываеться (фрикционы полетели) или может какие другие системы замешены ... и раньше нечто похожее было - только в пробках вставала в аварийный режим...
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    сёдня по всячески ездил нажимал тапок - какая то проблема на 1800-2500 оборотах и на низких скоростях (когда 1-2-3 передача работает)... дёргает при переключении :(
    есть какие нибуть идеи как бороться что проверять?
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Такое впечатление, что нагрузку расчитать не могет, от того и передачу не ту втыкает...
    расходомер подкинь другой... или просто скинь с него клему(на некоторых прокатывает), или положение дроссельной заслонки не соответствует массе воздуха...
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    так давай по порядку:
    1) про какой расходомер идёт речь?
    2) дросель и воздухомер конечно возможны, но при движении на большой скорости на тех же самых оборотах такого я не наблюдаю (конечно есть вариант, что не замечаю )
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Ошибка кстате которая возникает следующая:
    0730 Incorrect Gear Ratio
  8. lehins
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    минимально на что ты попал полная замена масла и фильтра, кстати когда последний раз масло в акпп меняли, или сколько на этом масле нарулил?
    а какое масло долил?
    сальники заменил? масло в главную передачу залил?
    а максимально вскрытие покажет
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #49 Сёма, 28 май 2009
    Прошлый хозяин менял коробку за 20-30 тыков до продажи (то есть 110 тыков с покупки машины), если конечно ему верить (но после продажи он мне рассказал пару косяков, которые я не нашёл при покупки :) так что в принципе не доверять ему причин нету), я проехал на коробке уже тыков 50 (то есть в сумме 70-80). Масло соотвественно не менялось. Сальники поменял в сервисе, трансмисионку полностью сменили (там ровно 1 литр = 1 бутылка), АТФ доливал до сервиса и после сервиса ещё уровень проверил (доливал АТФ оригинальный G 052 162 A2). Цвет у масла я бы сказал ближе к тёмно коричневому, но без запахов.
    Вскрытие вскрытием, но не зная что проверять не стоит вскрывать, что бы пациент не умер от вскрытия :)
    Самое интересное что если держать обороты 2500+ или 1000-1500 то всё переключаеться на ура, никаких нареканий (!), а вот 1500-2500 бывает дёргает ... и то только на 1-2-3 передачи. Найти бы гуру какого, а то такими темпами через полгодика годик сам гуру стану ... переберу коробку пару раз ...
  10. lehins
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    минималь на вскрытии снимут поддон и посмотрят что на магнитах, а так тебе по любому уже надо фильтр с маслом менять.
    я себе залил ESSO LT 71141.
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    да походу это один из первых шагов... осталось найти время и средства...
    и ИМХО масло лучше оригинал лить (оригинал 750 рублей против 550 эссы не сильно дороже, но как то надёжнее)
    ещё меня удивляют немцы, везде пишут мол коробка не обслуживаемая ездите и не парьтесь, а сломается чините, про замену масла никто не говорит... а на деле выходит по другому... хм...
  12. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    заказал запчастюхи.. теперь опять перерыв недели полторы две пока придут... надеюсь коробке хуже не станет :/
    заодно время будет спаять адаптер диагностический (а то всех друзей замумукал постоянно одалживать :))
  13. lehins
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    #53 lehins, 28 май 2009
    из меня паяльник никакой,
    но эта штука у меня прекрасно живет на ноуте
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
    не реклама;-)
    у нас оригинал масла 1000р , а esso 450р за литр так, что разница ... при замене всего масла!!!
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    сёдня вылезла ошибка по ABS (датчик)... меня вот тут начала мучать мысль, а не может быть так что на низких скоростях датчик ABS глючит и начинает отрабатывать EDB (она как раз вроде работает до 30км/ч) и блокирует колёса .... ну и автомат выкидывает фортели...
