Она разве не входит в набор вместе с рулевым наконечником? Как выглядит не знаю, поэтому и спрашиваю ... Сижу смотрю на наконечник, шечу репу. В магазине сказали что муфта это вот
муфта это не вот это шпилька о двух концах, а посередине типа головка болта http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=80500221 под номером 5 (между 10 и 9)
Блин, вот мастера молодцы. Они решили чтобы со старой не мучатся - новую прикрутить ... Нормальный ход =/ Только вот где мне новую то достать? Если в магазине руками развели ...
Что-то я тоже так подумываю ... Купил только что 2 рулевых наконечника, подшипник передней ступицы, 3 пыльника шруза (2 внутр и 1 внешн.), вот подумываю где бы еще 1 внешний надыбать ... Пипец, а понаписали тут - ваще жесть, жить не хочется ... =(
узнаешь как-нибудь (горе-мастера частенько убивают её напрочь непутевым инструментом и приходится заморачиваться с новой регулировочной муфтой).
Блин, весь город облазил - нет муфт. Только в сборе и только на заказ. Завтра попытаю счастья на раборке, там у них иногда новые запчасти бывают ...
Я ж говорю - машина недавно у меня. Вот занялся ее изучением и ремонтом. Что с муфтой - не знаю, в сервисе сказали что надо покупать. Сегодня докупил пыльник шруза. Кстати, подшибники супицы разве по-одной менять можно???
А почему бы и нет, если второй нормальный? А насчет муфты- ты бы вывернул колесо и взглянул что с ней, может гнутая? Вообще при замене наконечника ее не меняют. Иногда они настолько прикепают, что фиг вывернешь из тяги .
Все мужики, я в прострации. Колеса вывернул, но муфту не увидел - какая-то железка сверху закрывает, нужно под низ залазить. Смотался сегодня на разборку - там развели руками. На 16 мм нету. Если покупать в сборе полностью рулевую тягу, то это мне встанет в лишние 3000 руб, которых у меня к сожалению нет. Мож кто мотается по магазинам или знает где в Москве точно есть муфты на 16 мм? Я бы подъехал и купил, а то переплачивать не очень хочется, да и нечем собственно =(
Я бы не стал заморачиваться новой муфтой или тягой, пока не узнал нафига ее надо менять!Попробуй съезди в другой сервис!А скорее всегоэта муфта закисла и мастера не могут ее открутить!И мучаться с ней им неохота, вот они и ждут пока ты купишь новые тяги в сборе!
Если закисла, то тягу проще снять полностью, открутив её от стойки и рейки, а затем в тисках неспеша разбирать.
