По замене тройника, где стоят темп датчики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем биджик, 18 фев 2009.
  1. биджик
    биджик Новичок
    24 апр 2006
    45
    Audi 80 B4 ABK 2.0 1993 г
    Старый потек вся нижняя часть в потеках антифриза, есть какие нибудь трудности при замене, типа прокладка, герметик, нужно ли прокачивать систему:shock:
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Меняется в течении получаса без проблем прокладка продаётся обычно с тройником Если всё делать быстро то вылъется не более полстакана ОЖ датчики менял два раза но прокладки оставлял старые т к они по виду были лучше (качественнее) чем новые из ремкомплекта
  3. биджик
    биджик Новичок
    24 апр 2006
    45
    спасибо
  4. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    649
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Бери только оригинал, на 2-3 года хватит. Проверено жабой. :)
  5. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Я без герметика ставил, просто прокладку с скомплекта, все гуд. Главное тянуть Небольшим моментом(10 вроде), без фанатизма, иначе треснет.
  6. биджик
    биджик Новичок
    24 апр 2006
    45
    Спасибо что предупредил!
  7. крепыш
    крепыш Участник форума
    7 авг 2008
    117
    пеший. А была любимая А80/B3 1.8JN 90г, ГУР, мех. люк
    Интересно, а отчего их так разъедает "родной" антифриз? Не верится, что немцы этот вопросик не продумали...
  8. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А Вы глянте на возраст авто
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    +1! Упаси тебя от всяких Топранов:blyaa:. Только оригинал.
    Снимишь и увидишь, если на головке есть раковины, то без герметика не обойдешься. Родная прокладка расчитана на ровную поверхность, так что тоненький слой прозрачного герметика (чтобы эстетичнее было) и вперед. И не перетяни, а то и новый лопнет. Успехов:thumbup:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У меня Топран (купленный за 80р) стоит уже ТРИ года и всё нормально,никаких подтёков.Правда я проблему раковин решил кардинальным способом.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Повезло, а у меня Топран восьмеркой выгнуло и потекло опять, причем веселье заключалось в том, что это был задний фланец головки:rofl:
  12. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    782
    А4 1,9TDI автомат
    Не понял, что за зверь такой?:shock:
    Речь шла о тройнике, который на экзисте рублей 800 стоит, если не ошибаюсь.
    И подобраться к нему не так и просто. Смотрю, как ОЖ уходит и никак не решусь на замену.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если со спиной проблем нет, и руки не кривые, то поменять можно самому..... :laugh:
    Сам не менял, но наблюдал этот процесс....повторить не решился бы..
  14. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Если руки правильные, то мин 20 и без фанатизма))) :rotate:
  15. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    782
    А4 1,9TDI автомат
    Дык фсе говорят, что руки ничем не пахнут:nod:
    Меня больше заинтересовал вопрос стоимости девайса.
    80 и 800 - разница:shock:
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Могу сфоткать.
    Я не ошибся,это тот самый тройник в который датчики втыкаются.
    Тока сразу говорю,фотки будут в четверг.(до четвегра сижу с телефона)
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    500 Р. - оригинал..... Менял год назад......
  18. биджик
    биджик Новичок
    24 апр 2006
    45
    Раковины есть, поставил новый тройник, пока не течет, но думаю не надолго, какой герметик использовать?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Красный.....
  20. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    06B121111K это его номер? просто не пойму откуда такие цены бюджетные в постах
