Нужен ваш совет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем @Iliya@, 17 дек 2008.
  1. @Iliya@
    @Iliya@ Новичок
    25 мар 2008
    58
    VAGи
    #1 @Iliya@, 17 дек 2008
    Нужен ваш совет!!!!!(Про масло и Подрамник)!!!!
    Вообщем решил поменять масло на своей машине (А4 2.0Т 07-года), и у трех диллеров предлагают три разных вида масла, а именно Мобил,Кастрол и Шелл) Так вот сейчас залит мобил, вопрос Шелл хорошее масло или как? Может кто испольщовал? Да кстати сказали что на турбомоторах нужно масло менять каждые 7-8 тыс пробега, так это или нет? Ну и сюда же, при каком пробеге желательно менять масло в АКПП?Заранее спасибо.
  2. @Iliya@
    @Iliya@ Новичок
    25 мар 2008
    58
    VAGи
    Ответ: Нужен ваш совет!
    Народ никто что ли не знает?:confused:
  3. Christmas
    Christmas Участник форума
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Ауди рекомендует кастрол. Мнения о нем разные. Мобил - на мой взгляд - лучшее масло из всех. Шелл - то же не плохо, сам пользовался. В любом случае важно одно, чтобы масло было не паленое. Если ТО делать у дилера, то все будет хорошо в любом случае. Я бы выбрал мобил.
    Масло в коробке, согласно требований ауди, не требует замены. Но если есть желание ездить на машине очень долго, то меняй каждые 60000 тыс.
  4. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    Вставлю свои пять копеек=)
    Масло в принципе без разницы какое, главное, чтобы оно подошло к движку, т.е. сошлось с тем, которое рекомендуется для данной машины. Про турбомоторы тоже слышал, что чаще надо менять масло, чем на атмосферниках.
  5. @Iliya@
    @Iliya@ Новичок
    25 мар 2008
    58
    VAGи
    Да я так тоже думаю что не важно какое масло, лишь бы функцию свою выполняло))) Просто меня то то все кастролом пугают, говорят типа после него движок вообще в хлам итд, хотя если честно не особо верится, Мобил масло хорошее, просто предлагают альтернативу Shell, а я про него вообще ничего не слышал(((А оригинальное масло чем нибудь от вышеперечисленных отличается?Ну кроме как ценой)
  6. Christmas
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Оригинальное масло - это кастрол, только в другой банке.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Опять :[:]||||||
    Масло для турбовых:
    500 00, 501 01, 502 00 (модели с турбокомпрессором) по спецификации VW или SF, SG по спецификации API
    В принципе пофиг какого производителя, главное найди не паленое, из бочек желательно.... И по характеристикам сезонное лучше и по пробегу смотреть по вязкости....
    Замена на турбе оптимал 10 000. Можешь чаще, хуже не будет....:)
  8. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Кастрол не советовал бы лить, с energy26 согласен оптимально 10 000, Себе лью Liqui Moly, а по поводу замены масла в коробке,помойму не меняется у механики, у автомата менять надо.
  9. Leo-98
    Leo-98 Bad e-mail
    14 сен 2007
    42
    Ауди А4 кватро 1,8
    Главное, чтобы не хохляцкого разлива. Все три перечисленных тобой фирмы разливают в Хохляндии. Смотри на этикетку сзади в правом нижнем углу должна быть стрелочка. Отклеиваешь этикетку и видишь оригинал. А нам написано, что сие масло "зроблено в ЕЕС" и свои пожелания можешь посылать в КЫев, на ул. Педрищенко. Своей нефти в Хохляндии нет, соответственно - масло регенирированное, короче фуфло.! Ищи немецкие, финские масла, их меньше пдделывают.
  10. @Iliya@
    @Iliya@ Новичок
    25 мар 2008
    58
    VAGи
    #10 @Iliya@, 18 дек 2008
    О о о, про такое не слышал, блин косяк, теперь смотреть буду, может официалы тоже такое льют?)))
    Да кстати кто нибудь слышал такую тему, что когда машину тянет влево при ровном положении руля и дорога норм, причиной этому может быть плохо закрепленный и отрегулированный подрамник(при учёте того что подвеска вся норм, сход развал норм, рулевая рейка норм), короче так это или нет? И ещё на совсем маленькой скорости на неровностях есть некий грохот спереди, говорят это также на тему подрамника???
  11. epank
    epank Bad e-mail
    20 ноя 2008
    117
    A4 avant.2.8l. 30v
    Про замену точно знаю лучше до 10000 тыс.И ещё совет турбинникам прощищайте масленные трубки когда меняете масло -коксуются они!когда масло начинает терять свои свойста или от палёнки.
