Всем привет! Понимаю, тема поднималась и не раз... Однако, случаи у всех разные... А4 1,8Т АМВ 2002 г. кватро америкос 65 тыс. миль (в России проехала 5000) заливаю 92 (стараюсь экту). Итак, с недавних пор коляска встала на ручку и бензик начала хавать 20-ку на сотню. Съездил к диагносту. "Для начала" предложил поменять свечи. Поменял-стала в два раза экономичнее, но 170 кабыл под жопой по-прежнему не ощущаются. По совету "Механика" посмотрел как прыгает открытая крышка на маслозаливной горловине... Действительно прыгает. Значит так называемый "блидер" в порядке? В чем же тогда дело? Турбина? Подсвистывает с 2500 до 3000 на холодную... Может воздух травит где? Форсунки? Может промыть? Катализатор? Тогда вообще б не ехала... 210-220 км\ч-не проблема на сегодняшний день. Есть еще варианты??? Заранее благодарен за отзывчивость...
Ответ: А4 снова не едет Дык ты и почитай все про 1.8Т . Как ни банально но у тебя скорее всего общий случай и поиск решения одинаков для всех. Последний кого припоминаю из победивших гада 1.8Т babls,стукнись к нему. Зы Хочешь угандошить мотор лей и дальше 92-Й.
Ответ: А4 снова не едет На 92 она нихрена и не поедет!)) Некоторые 98 льют, а 92 это не для турбомотора. Экто ИМХО не айс.
Ответ: А4 снова не едет замерять давление турбы, опрессовать систему... думаю найдется трабла. ps^ на счет 92 подпишусь, не для турбо он...
Ответ: А4 снова не едет Чото странно, из-за одних свечей расход с 20 до 10 упал??? Ну и с бензином - жесть... после того как глянул вагкомом углы на 95 и 98 бензине , заливаю тока последний... про 92 подумать страшно
Ответ: А4 снова не едет 1) опресовка по методике Румми и Базарова, чтение ошибок. 2) ВКГ? думаю причина в ней 98% 3) 95 бензин я бы так смотрел.
Ответ: А4 снова не едет Странно, у меня на люке написано 91-95, езжу уже 3 года на 92-ом и ничего, едет... Заливал, конечно, 95-й, и не раз, но если честно, разницы не понял!..
Ответ: А4 снова не едет А я с 95-го перешел на 98-ой. Получается или дешевле, или также, на баке добавляем 20-30 км в городе. И там гда мне чип вставляли - посоветовали, попробовал, три года езжу, статистика точная. А на 92-ом она совсем не едет (у меня)
Ответ: А4 снова не едет ОК! Попробую! Один хрен не из-за бензика одного вся байда! Завтра на диагностику записался... Заодно воздушный поменяю и маслице... Думаю Мобила налью 0\40 Нью Лайф который
Ответ: А4 снова не едет Ты глянь сначала темы про этот мотор тут и на B5 форуме,про масло в него ,про методы его диагностики ,что бы не выглядеть чайником . Не торопись что то делать от балды. Если что стучись ,поможем чем сможем
Ответ: А4 снова не едет Лей как минимум 95!!!! а то и 98!!! на своей знаю!!!!! да и инжектор помой моя тож только недавно пришла в РФ!!!!
Ответ: А4 снова не едет Вчера до 12 ночи приводили Авдотью в порядок! Масло налил 0\40 Мобил1, фильтр воздушный поменял, прокладочку клапанной крышки, щуп, который какой-то янки раздавил-тоже заменил, защиту прикрутил путем. Все грамотно с душой. Полный бак 95-го на лучшей заправке в городе. И как то приятно стало на душе и поехала буренка, кажись, куда лучше прежнего! Спасибо всем за советы! Зря некоторые автолюбители казнят авто из Америки! Нельзя быть столь категоричными! Заглянули вчерась в моторчик-а там все как новенькое! Возможно просто смотрел я глазами дилетанта, однако есть с чем сравнить!
Ответ: А4 снова не едет а этто ещё почему? у 0в40 и допуск нужный имеется. п.с.: я и сам на 5в40 езжу, мне просто мнение интересно
