помогите, не заводится на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем traktir, 7 ноя 2008.
  1. traktir
    traktir Участник форума
    3 сен 2008
    134
    Audi 80/b4 2.0 85kw 92г injector
    Привет всем! У меня такая проблема то что на холодную очень тяжело завести получается только со 2ой трейтей попытки и то приходится нижмать на газ, а иначе может заглохнуть после того как завелась, но после того как поездеет заводится с пол оборота и без газа. А еслипросто будет стоять заведённой то понадобится на много больше времени чтобы так заводилась. А сейчас, когда ударили холода и температура упала до 0, совсем не завести даже с газом :(
    Стартер крутит и мотор иногда пытается схватить, но четно.
    п.с. акомулятор от моих попыток сел, я поставил его на зарядку, но стрелка зарядного устройства стоит на нуле (( раньше он заряжался на 3
    может устройство сломалось?? Подскажите пожалуйста как его проверить
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #2 tutaev 2007, 7 ноя 2008
    Ответ: помогите, не заводится на холодную
    мне кажется у тебя с обогощением смеси нет, при холодном двигателе, стрелка правельно показывает температуру?
    АКБ плотность ариометром померяй, 1,26 кг/см вроде должно быть!
  3. traktir
    3 сен 2008
    134
    На счёт правильности температуры точно не знаю, но она показывается не сразу, а через минут 15 -20 стрелка поднимается на отметку 90 там и остаётся, может расходомер воздуха плохо работает?? Я туда лазил (
    п.с. проблему с зарядкой решил, там просто перегорел предохранитель, я поставил перемычку -))
  4. traktir
    3 сен 2008
    134
    какие ещё будут мысли?
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Датчик температуры охлаждающей жидкости. ДТОЖ.
  6. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    +1, похоже. Тоже самое было, правда у меня система питания другая.
    Менял у себя один из двух датчиков - помогло.
  7. traktir
    3 сен 2008
    134
    #7 traktir, 7 ноя 2008
    а где этот датчик расположен? И можно ли его отсоеденить и проверить как то? Это случайно не синий который стоит рядом с белым?
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    По цвету сказать не могу, не располагаю в данный момент информацией. А что белые датчики тоже есть? Не видел таких никогда.
  9. traktir
    3 сен 2008
    134
    ну белый вроде идёт на мозг а синий датчик температуры, только температуры чего я не знаю (
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Вам как раз нужен тот датчик, который дает сигнал на мозг.
  11. traktir
    3 сен 2008
    134
    понятно, а если снять с него фишку то мозг будет думать что машина холодная и заведёт её с первого раза?
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    так не бывает
  13. traktir
    3 сен 2008
    134
    только что я попробывал снять фишки по очереди, с перва снял белую, но ни каких изменений не последовало, потом снял синюю эфект тот же. Это о чём говорит? То что оба датчика неисправны?
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    +1 согласен
  15. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Т.к. у тебя 85кW, то у тебя дрыгатель ABK, а на нём стоит нормальный инжектор, поэтому одними датчиками ТОЖ не обойтись.
    Проблема ещё может быть в датчике температуры всасываемого воздуха который стоит в расходомере воздуха.
    По поводу цветов датчиков, то синий двухконтактный - на мозг, белый (серый) трехконтактный - на индикатор ТОЖ на панели.
    Снятие фишки с синего ДТОЖ ухудшает работу дрыгателя (помоему начинается перелив), т.к. рабочее сопротивление датчика где-то 300-500 Ом, а не бесконечность когда фишка снята.
  16. Kampana
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    поищи, там http://audi-b4.5go.ru/html/7_32.htm должно быть. Слева менюшки, поищи свою систему питания, может поможет....
  17. traktir
    3 сен 2008
    134
    спасибо
  18. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Была такая же беда, только на А4.
    Проверь давление впрыска.При работе, при запуске, при глушении, после продолжительного простоя (неск. часов).
    У меня был неисправен обратный клапан топливного насоса (он встроен в топл. насос).
    Варианты: 1. замена насоса. 2.изготовить обр клапан.
    Выточил корпус + обратный клапан от А100 (он ввиде штуцера) и в разрыв рукава подачи бензина.
    Пол года все ок.
