Жрёт резину по краю покрышки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saw, 25 сен 2008.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #1 saw, 25 сен 2008
    С наружной стороны на переднем правом колесе. С состоянием элементов передней подвески всё ОК. Машину чуток тянет вправо, приходится подруливать. На сход-развале углы выставлены согласно спецификации. Как приостановить процесс уничтожения покрышки? Изменить схождение? В какую сторону?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ответ: Жрёт резину по краю покрышки.
    Придется спрашивать, сколько вермени ты владеешь этой машиной.?
    Раньше так было?
  3. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    ежай на другой развал, дело в нем, нормальный специалист на развале сказал бы, еслиб нельзя было схождение сделать
  4. FictionOG
    FictionOG Bad e-mail
    25 июл 2008
    35
    A6/C5 3.0Q 02
    У меня тоже самое (разве что есть все колёса).
    На одном сход развале сказали всё ок. Поехал на другой - выяснили:
    1) сбит развал на левом переднем колесе - и поэтому тянет в право, способ устранения - замена подвески , т.к. был удар - погнут рычаг, развал на А6 2002 года не регулируется (практически).
    2) сбито схождение там же - поэтому жрёт резину.
    Так что, имхо, езжай на другой сход-развал, только желательно проверенный кем-нить.
  5. jon_1
    jon_1 Участник форума
    22 янв 2007
    139
    Audi 100 2.3NF АКП есть почти все=)
    А ты машину не бил случайно?
  6. jon_1
    22 янв 2007
    139
    Либо развальщик хреновый одну тягу недокрутил
  7. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    Ты бы фотку выложил протектора. Скорее всего, у тебя передние колёса стоят так | \ (вид сверху по ходу движения), особенно если дорожки протектора изношены лесенкой |\|\|\. Если износ ступенькой, то имеет место большой развал правого колеса.
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    +1 недавно было тоже самое - жрало самые краешки, в подвеске люфтов нет, тачко не тянет. Со временем схождение сбилось, как объяснил развалщик, в каждом шарнире по чуть-чуть в итоге вылезает. Отрегулировали - жор прекратился!
  9. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Если колесо начало жрать, его можно спасти только поставив на зад.
    проверено годами, а схождение из-за наших дорог нужно проверять
    раз в полгода.:beer:
  10. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    варианты: (что знаю)
    1. погнул рычаг
    2. неправильно установлен подрамник (криво, он играет на сайленблоках), отсюда неправильные замеры на стенде
    3. хреновые специалисты делают
    4. углы развала точно правильно выставлены?
    5. кривая задняя балка, отсюда неправильные замеры на стенде
    Видел случаи, когда даже в допусках но в крайних значениях прилично жрало резину...
    проверить просто. измерить колесную базу на этом же стенде... Если расхождение, то все ясно сразу.... или рычаг кривой, или балка (что казуистика) или кузов битый
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #11 saw, 25 сен 2008
    Рычаги 100% не гнутые, вот про подрамник не знаю. В ближайшее время планирую проверить заднюю подвеску и потом на сход-развал обоих мостов. Сейчас все показания по углам находятся встрого по середине допусков. Резину потёртую завтра назад переставлю, пока совсем не убил :(
      184,8 КБ
      180 КБ
      188,7 КБ
      188,7 КБ
      195,2 КБ
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Раньше так было?
  13. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    828
    A4 DTM, 2007
    У меня было подобное на одном колесе на предыдущей машине (Мерседес)
    Всё выставлялось нормально, а резину жрало.
    Проблема была в выработке механизма (тяги колеса), отвечающего за сход-развал.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты не путай!
    На мерсе ходовка другая.
  15. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Насколько я могу судить по фоткам, явной лесенки между дорожками у тебя нет, износ идёт по 1/2 ширине колеса с наружнего края. Скорее всего, великоват развал.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Где ты видел регулировку развала? В каком месте?
  17. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    А что, на "шестёрках" развал не регулируется? Сразу скажу, что подвеску "шестёрки" не знаю, но характер износа шины, по моему мнению, указывает именно на это. Развал может быть неправильным не только из-за неправильных регулировок, но и из-за деформаций элементов подвески, подрамника, кузова. А всё может быть и гораздо проще - производственный дефект покрышки. Поэтому, решение переставить колесо в другое место и последить, не прекратился ли износ, совершенно правильное.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Развал там теоретически регулируется, но в очень малом диапазоне.
    Завтра сделаю макрофоту износа, такое впечатление, что колесо работает аж с проворачиванием, износ такой специфический.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Машина у меня 1.5 года, прошлым летом откатал на б\у резине, тоже подкушивала наружные края. А вот зимой на 15" ламели износа не заметил :uhoh:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #20 SergV, 27 сен 2008
    Ну вот с этого и надо было начинать.
    Что этой проблеме уже 1.5 года и что только сейчас ты этим начал заниматься.
    Причин почему жрет резину немерена.
    Нужно от "лайтовых" вариантов переходить на "стронг"
    Конечно самый лайтовый то одна тебе дорога заехать на развал-схождение.
    В Качественную диагностику и регулировку схождения входит проверка давления в шинах, а так же искусственая загрузка автомобиля(что то типа гирь в салон грузится, в твоем случае это багажник ибо по инструкции требуется полный бак топлива)
    Если этого не делается, то знай уже регулировщики развала гонят халяву.
    Любой "развал-схождение" сразу покажет если есть проблемы по кузову или ходовке. Однако бывают очень запутанные варианты.
    Вообще резину жрет на всех машинах. Вот только это происходит равномерно. Т.е и на левом и на правом колесе. Однако даже из за неправильной балансировки либо налета грязи с обратной стороны диска тоже будет жрать край резины.
    П.С. на квадре поджирает резину всегда.
    Вобще положено на квадре всегда перекидывать резину с передка на зад. Если что могу инструкцию из оригинальной сервисной книжки выложить. Тока мне ее отсканировать еще нужно, а сканера нету :(
    П.С. Для наглядного примера выкладываю регулировку развала-схождения Для Квадры Ц4 и для Бумера (гимор еще тот)
    П.С. П.С. На квадре есть куча еще ньюансов связаных с резиной.
    Один из них, это установка б\у резины (с другой машины) только в крайнем случае(в связи с отсутствием денех на новую резину) Поясню, помима типоразмера(естественно он на квадре должен быть одинаковым перед зад) еще влияет износ! резины. Если резина будет изначально подсожрана другой машиной( а она по любому будет подсожрана) добовляется дополнительная нагрузка на все агрегаты трансмисии. Кароче, долго объяснять ньюансы, в двух словах на квадру можно ставить либо новую резину либо б\у которое "ходило" именно на этой квадре а не на какой то другой. Иначе будут вылазить проблемы....
