Появился странный стук в двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем traktir, 20 сен 2008.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ответ: Появился странный стук в двигателе
    Кстати а как хоть она замолчала у тебя. Просто пришел с утра и не завелась, или заглохла и потом перестала заводиться?
    По поводу пробега в 245000 это я думаю все фигня. У меня вон 93 года 350000 было когда купил (2 года назад). Сейчас 300000 ) и одометр не работает. Так что пробегу этому не верь.
    Переде тем как проверять форсунки лезть, я бы все таки советовал отключить пусковую и попробовать завести.
    И обязательно при повороте ключа слушай жужжит ли бензонасос (секунды 2-3 примерно подкачивает топливо)
  2. traktir
    traktir Участник форума
    3 сен 2008
    134
    Audi 80/b4 2.0 85kw 92г injector
    насос жужжит, просто на видио не слышно.
    Когда я пришёл утром то она завелась, но обороты стремились к нулю, я держал газ давая ей прогреться, а когда отпускал она в течении 5- 10 сек глохла, и так раз 5 заводил и держал газ на 1000оборотах, на шестой раз она стала завадиться так как сейчас. Если я сниму питание с пусковой фарсунки что это даст?
    п.с. спасибо за мануал по фарсункам!
  3. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    очень похоже, что кончился бензин..
  4. traktir
    3 сен 2008
    134
    буду малиться и упавать чтобы это было так =) вечером сгоняю на заправку с фляшкой
  5. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    2 Fantomik
    это разные системы впрыска.. у тебя KE-III Jetronik механический впрыск, с дозатором, напорным диском и выходящими из строя форсунками, у него Digifant, полностью электронный, поэтому все это к нему не применимо, у него и деталей таких нет.
  6. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #26 Fantomik, 22 сен 2008
    Этим ты должен убедиться что при заводе машина вообще даже не начнет схватывать. Это конечно тебе ничем не поможет, но хоть будешь знать что все логично и мозг отрабатывает нормально.
    Про бензин я подумал, что ты в первую очередь догадаешься проверить.
    На остатках бензина на этой машине не вздумай ездить.. Во первых грязь всю соберешь со дна бензобака и загонишь в дозатор, во вторых бензонасос охлаждается бензином и при отстутствии его очень сильно греется, и в итоге выходит из строя. А бензонасос даже не 3000 рублей стоит нормальный
  7. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    у меня и стрелка уровня топлива до конца не ложится и лампочки никакой не загорается, просто знаю отметку, а так конечно засада.
  8. traktir
    3 сен 2008
    134
    просто сейчас с деньгами напряг -( вечером пойду долги собирать как грибы =)
  9. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Думал у вас похожая система, тем более года то те же машинкам что и моей. Форсунки у вас электронные?
  10. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    форсунки электронные, к каждой подходит разъем.
  11. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    улыбнуло.. ждем результатов..
  12. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Мда, точно электронные. Нашел в книге. Охренеть, я думал их тогда еще и не делали. Сори тогда за ввождение в заблужение. Хотел как лучше )
  13. traktir
    3 сен 2008
    134
    а электронного впрыска поломки чаще? И фарсунки как я понимаю меньше загрязняются
  14. traktir
    3 сен 2008
    134
    Залил сейчас 5 литров, но никаких изминений не последовало -(( остаётся только регулятор хх купить и попробывать, а потом в сервис гнать (((
  15. traktir
    3 сен 2008
    134
    На конец то я нашёл причину поломки -(( мнения у всех были разные, в скольких сервисах спрашивал и всяких разборках все разделились на 2 лагера. Одни говорили то что без воздухо мера можно завести как 2 пальца об осфалт т.к. он только за обороты отвечает, а другие то что он необходим как воздух при заведении машины. Прав был второй лагерь -)), а наталкнуло меня на эту мысль подсказка уважаемого axisa, который не поленился и проверил на своей машине работу двига с отключённым расходомером, у него глохла без газа.
    По больше бы таких людей как аксис! =)
  16. traktir
    3 сен 2008
    134
    сегодня затестил 2 воздухомера с разнах разборок, но эфект был такой же как и от моего, так что не в воздухомере дело (((
    были предположения то что латчик борохлит который стоит под инжектором с верху, и ещё прокленали регуляытор хх хода (, завтр опоеду на диагностику!
