Ответ: скачут обороты и машина дёргается Машина перестала заводиться двиг пытается схватить но не заводиться, свечи сухие но местами появился белый налёт, искра есть, это наводит на мысль что, то ли бензин законьчился (должна ли загараться лампочка? когда он коньчается), толи засрались фарсунки -( они вроде никогда не менялись и ни когда не чистились, пробег у неё 245 000км п.с киньте пожалуйста мануал с фотографиями как грамотно снимать фарсунки, там ведь придётся полнастью снимать инжектор и воздухомер (( желательно такого плана http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=30611
Ответ: скачут обороты и машина дёргается никакой лампочки нет на указателе уровня топлива, может зальешь хотя бы 5л бенза, чтобы знать, что бензин есть.. при засранных форсунках машина теряет в мощности, иногда плавает хх, но чтобы не заводилась эт врятли.. пробег на самом деле маленький для такого года, если он реальный.. что ты решил делать со снятыми форсунками?? снимают их либо для замены (что оч дорого), либо для чистки ультразвуком (говорят наиболее эффективно), так что особо не горячись..
Ответ: скачут обороты и машина дёргается я откручивал топливный шланг, и оттуда брызгал под напором бензин, значит топливо есть проверил сейчас как зводится без этих датчиков, разницы никакой нету сейчас залью видио на ютуб
Ответ: скачут обороты и машина дёргается бензин то точно есть? если не уверен залей, в шланге понятно что есть, а в баке, откуда насос постоянно качает?
Ответ: скачут обороты и машина дёргается Залил сейчас 5 литров, но никаких изминений не последовало -(( остаётся только регулятор хх купить и попробывать, а потом в сервис гнать (((
Ответ: скачут обороты и машина дёргается На конец то я нашёл причину поломки -(( мнения у всех были разные, в скольких сервисах спрашивал и всяких разборках все разделились на 2 лагера. Одни говорили то что без воздухо мера можно завести как 2 пальца об осфалт т.к. он только за обороты отвечает, а другие то что он необходим как воздух при заведении машины. Прав был второй лагерь -)), а наталкнуло меня на эту мысль подсказка уважаемого axisa, который не поленился и проверил на своей машине работу двига с отключённым расходомером, у него глохла без газа. По больше бы таких людей как аксис! =)
