скачут обороты и машина дёргается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем traktir, 6 сен 2008.
  1. traktir
    traktir Участник форума
    3 сен 2008
    134
    Audi 80/b4 2.0 85kw 92г injector
    Ответ: скачут обороты и машина дёргается
    нашёл я тут порядок работы цилиндров
    1-3-4-2 (отсчет цилиндров со стороны привода ГРМ) так что вв провода подключены верно
  2. traktir
    3 сен 2008
    134
    Люди ну где вы там?? Подскажите хотябы как проверить поступление воздуха???
  3. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    audi 80
    91гв.
    1.8 PM - моновпрыск.
    сегодня на светофоре обороты с привычных 900(на холостых) опускаться начали до 500-400. загорелась лампочка масла. я прогазовался немного - все зафурычило. через 10км примерно ситуация повторилась.
    потом всесь день - это +- 100км отъездил без проблем.
    в чем может быть проблема?
    впрыск недавно чистили.
  4. KAHAT
    KAHAT Новичок
    11 авг 2008
    17
    Для traktir: Воздух у тебя поступает нормально, насчет этого даже не парься. А как тебе до этого писали у тебя точно переливает бензин, по свечам видно. Ищи проблемму во впрыске, тем более холостые обороты большие. Клапан ХХ на 100% номальный тем более щелкает, это клапан, а убить его это только спалить обмотку, что можно сделать если очень постараться.
  5. traktir
    3 сен 2008
    134
    а с чего ты взял что он норм поступает?? Ведь она заводится еле еле с газком, а когда отпускаю сразу глохнет. Хотя я и сам думаю что проблема скорее всего кроется в синем датчике, там отклонение от нормы почти 1000, а в чём ещё может быть проблема помимо датчика??
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Проверь пусковую форсунку. Может она не фурычит, бывает провода под резинкой отрываются.
  7. traktir
    3 сен 2008
    134
    #87 traktir, 19 сен 2008
    а где этот провод?? К ним тут только топливные шланги идут, хотя надо в электро разделе ещё посмотреть, а что ещё может быть по мимо этого?
    п.с.Покопавшись изрядно в форуме я теперь точно знаю что дело не в регуляторе хх и не в расходомере воздуха, так что какайто агрегат накрылся без моей помощи -)
  8. traktir
    3 сен 2008
    134
    #88 traktir, 19 сен 2008
    Друзья, завелась!!! :beer: правдо без регулятора хх, обороты были с перва 600 и там держались я немного погазовал и они ровно зависли на 800. Всё дело было в свечах, я их просушил и почистил. После 15 мин работы я выкрутил свечу и проверил, она была сухой, но вот чёрный нагар появляется.
    И я приобрёл следующие проблемы
    1) появился какойто непонятный стук в двиге (очень похожый на тракторный)
    2) на панеле приборов перестало показывать температуру (((
    3) из выхлопной трубы брызгает водой
    но больше всего смущает стук, я назаписывал видио может кто подскажет в чём может быть дело?? Киньте мэйлы и я вышлю
      143,2 КБ
  9. traktir
    3 сен 2008
    134
    #89 traktir, 19 сен 2008
    хммм может попробывать отключить воздухомер, или может масло не циркулирует =\ ?? Сейчас на ютуб залью видио
    вот
    http://www.youtube.com/watch?v=FKZjPO-IFlQ
  10. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    1. стук эт конешна плохо..
    2. за показания температуры на приборку отвечает второй датчик бежевого цвета в пластмассовом тройнике (первый синий идет на ЭБУ, второй бежевый на приборку).
    3. вода в выхлопной трубе это конденсат, ничего страшного.
  11. traktir
    3 сен 2008
    134
    странно то что он неоткуда взялся, раньше всё было норм может чтото в двиге накрылось?? Пока я пытался заводить с мокрыми свечами
    п.с а звук сильно не хороший?
  12. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    звук явно сильно не хороший.. уровень масла проверял?
  13. traktir
    3 сен 2008
    134
    да, он в норме =((((((
  14. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    попробуй послушать стетоскопом, чтобы определить откуда конкретно доносится этот звук, ну или придется вскрывать двиг на предмет объективного исследования.
  15. traktir
    3 сен 2008
    134
    #95 traktir, 19 сен 2008
    сейчас без воздуха мера попытался завести, она сразу заглохла, может он просто не правильно отрегулирован?? Тем более регулятора хх нету
    наверное в ремонт поганю лучше, а то совсем её уделаю (
    тут датчик заработал, но как то странно, показывает 60 температуру =\
  16. Дмитрий9000i
    Дмитрий9000i Новичок
    6 сен 2008
    84
    Ауди 100 V6 2.8(AAH) 92г автомат монопривод Japan spec
    вот -вот.а у тебя до ремонта тоже стук был или не было?прогрей нормально машину потом чуть-чуть поезди.возможно это гидрокомпенсаторы.на счет показаний температуры если до ремонта все было нормально значит проблема в самом датчике.может быть фишка имеет плохой контакт.
  17. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    если глохнет без воздухомера значит он работает.ведь с воздухомером не глохнет?скинь мне видео с посторонним звуком.
  18. traktir
    3 сен 2008
    134
    до ремонта стука не было, а видио я отправил!
  19. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    а сколько дней машина постояла без движения?
  20. traktir
    3 сен 2008
    134
    гдето 2 недели на улице, а этот стук серьёзен??
