ничего особенного.Если у тебя есть компрессор для подкачки колес, надеваешь на него узкую насадку и дуешь в бачек с тормозной жидкостью.(крышку бачка не отворачивай, на ней есть небольшое отверстие) Перед этим отворачивай прокачные штуцеры. Давление воздуха не должно быть выше 2.5 бар.
Re: вопрос Наливаешь максимум, отворачиваешь заднее правое колесо. Прокачиваешь до минимума, закрываешь штуцер - диливаешь жидкость. Отворачиваешь заднее левое, скачаваешь и т.д От самого дальнего колеса, к самому ближнему к главному тормозному. Этот способ хорошо тем, что сделать это может один человек.
способ старый. В старину просто качали запаску до нужного давления и соединяли её шлангом с тормозным бачком - на бачок одевали крышку от пластмассовой канистры с вделанным штуцером. Методика та же
