на моторе 3а постоянная ошибка датчика детонации и под болтом пластмасовый корпус немного треснут в это может быть проблема кабель от датчика нормальный
Не совсем понял суть вопроса но могу сказать что датчик надо менять,что они сами-по-себе не ламаются,что его кто-то крутил и перетянул болт,что б/у стоит копейки и что усилие затяжки болта влияет на работу датчика детонации, а сам датчик влияет на угол опережения зажигания ,а угол опережения зажигания.........
вот еще про датчик детонации: у меня моно-монотроник, но как известно на вервые монотроники не ставили датчики детонации ставит, чуть позже ставили, трамблер у меня без ваккумного корректора, возможно ли мне поставить датчик детонации и если то как и куда подключить??? чуть ниже бочка ОЖ у меня висит клема для подключения видемо какого-то датчика - может это для датчика детонации?
ну проверить-то это можно... к примеру для пробы есть русскийдатчик детонации - он один в один подходит как и родной, фишка - все короче одинаково. Стоит дешево. Попробуй... а вообще лучше по цветам проводов этой своей фишки и электросхеме выясни что это за провода и куда идут...
Если нет датчика то 99,9% что нет и "блока управления датчиком детонационного сгорания КЕZ",а значит "мозги" его не видят и следовательно даже если установить блок то нужно поменять и мозги на мозги с прошитым блоком управления KEZ. Сугубо мои рассуждения
кто нибудь ставил на место этого датчика отечественный это так для информации и если ставил то каккой тип машину починили ввернули датчик новый правда дороговато 1200р
Подходит от 16-ти клапанного двигателя ЗМЗ (на Волгах, Газелях), причем неважно каких - этот датчик стоит и на карбюраторных и на инжекторных моторах - там уже давно электронное зажигание с блоком управления УОЗ. Но там датчиков детонации 2 вида. Подходит тот, который выглядит один в один как родной датчик Ауди - даже разъем тот же.
вчера на энтой машине попробывали наш датчик детонации пришлось из разбитого сделать кабель переходник уиз 3-2 контакта все работает ок тогда вопрос зачем платить по 1200 если мона купить тоже самое за 180 р
