Ремонт бензонасоса на впрысковых двигателях!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gemel, 13 май 2005.
  1. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Пригворили мне насос, НО подсказали что торопитья менять его нет смысла - можно востановить, в короткие сроки. Короче вскрыл его (это элементарно на токарном станке) там оказвается виновницей всех проблем одна единственная втулка, на фото, слева капронка, вставляемая в медную обойму. Так вот она состоит из двух частей - медная обойма и капроновая раочая часть, капронка с напылением какойто байды (вроде как графитка), синего цвета (как сказали на всех насосах одинаково примерно), это напыление начинает снашивать в основном в одну сторону и вал начинет люфтить - отсюда гул насоса. У меня напыления ваабще практически не осталось - насос был на грани полного клина. Так вот вытачить сею втулку проблем не составит. Далее протачивается внешний корпус насоса (сам насос как бы в стакане спрятан), все кишки утапливаются глубже и внешний корпус завальцовывается - только при вальцовке нужно прижать крышку центром на токарном станке. После этого насос ходит как милинкий...... Сегодня буду ставить наместо - вчера завальцевать не успели......
      163,5 КБ
  2. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    МОЛОДЦА!!!!
    Только токарный станок не у всех в гараже стоит ;)
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Эт я конечно понимаю, НО Важен сам факт что можно не платить по 250$ за новый насос (мне обьявили сей ценник), а обойтись все навсего ~10$ за услуги токаря (ну мне вообще за просто так делают, свой человек есть)! Сегодня поставлю, после выходных проделюсь впечатлениями!
  4. Andrey_777_A6
    Andrey_777_A6 Новичок
    21 мар 2005
    41
    Audi A8 4.2 Q Audi A6 2.7
    А у 80-к Б3 также ремонтировать возможно ? фотоотчет есть ?
  5. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Весьма интересно. А случаем нет фотки внутренностей насоса?
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    К сожалению, туда где делают фотик не пронесеш и собственно насос тоже туда сюда не потаскаеш......
    Тока вот втулку и сфоткал, блин.
    Как я понял можно любой насос сделать.
    Он вскрывается со стороны клемм (т.е. в верхней части), зажимаем его в токарный станок и поджимаем центром (обязательно!), далее резцом (тонким, можно резьбовым, например) срезаем завальцовку, на малых оборотах (короче токарь поймет как это делается). Когда вскроеш увидеш крышку, которая прижимает вал с роликами (эти ролики как раз катаются в этой втулке и при ее износе начинают греметь). Вытачиваем втулку. В наружнем корпусе необходимо протачить в глубине стакана буртик, так что бы сам насос углубился на миллиметра на 3-4 (сказали достаточно), собираем все на место и прижав центром завальцовываем снешний корпус, у меня он походу из алюминия. Если будет не плотно завальцован то либо будет перепускать давление либо развальцуется сам по себе......
    Спраштвайте что интересно, или не понятно.... т.к. с фото облом
  7. Alex Street
    Alex Street Bad e-mail
    4 май 2005
    21
    Audi 100/45 2.6 19
    В 1998 году, когда у меня была еще 44ая 2.2, полетел бензонасос. Нашел мастера, который их ремонтировал - тогда в Воронеже с запчастями было туго... :( Починил, помыли бак, поставили. Отдал 100 бачей (новый тогда примерно 450 стоил)
    Отъездил неделю - опять. Потом сделали вновь - гарантия - но давление стал недодавать... Пришлось заказывать новый, а с этих мастеров снимать 50% того, что отдал.
    Привезли - поставил - забыл раз и навсегда.
    Это я к тому, что ремонт бензонасоса, конечно, вещь бюджетная, но ИМХО, лучше купить новый, а ремонтный возить с собой - мало ли что :)
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чтойто ты загнул 450$ в 1998 году. Вот у меня в руках чек с датой 12.03.1998.(тогда насос менял) цена 900 рублей. т.е. 150$. $ = 6 рублей.
  9. Alex Street
    4 май 2005
    21
    Audi 100/45 2.6 19
    я ж сказал - "примерно", и не забывай - Воронеж - провинция, блин, цены ломили вдвое как минимум.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проще тогда до Москвы было доехать.Бензин тогда дешёвый был. Или попросить кого с поездом переслать чем 300$ переплачивать.
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Не, ребят, если руки ровные можно сделать и он ходить будет еще долго и счасливо, таких уже по городу касой десяток катается..... так что вот! Темболее что в немсии их так же востанавливают потом мы покупаем перебранные и ни че рабюотают, а у нас мастера такие что в немчии то и не снились.....
  12. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Обломался я пока, не успели доделать перед выходными.... теперь жду сегодня, должны зделать....
  13. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Перемотали мне якорь, теперь собирать будут, даст бог сенгодня поставлю на место......
    В общем устройство такое: Когда снимеш алюминиевый корпус получаем такое:
      155 КБ
  14. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    В детале справа находиться та самая втулка - открутив 4 винта вынимаем ее и меняем на новую:
      152,3 КБ
  15. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    В общем перепутать ничего не возможно.
    Насчет корпуса из алюминия - есть много мыслей по переделке в разборный - самое простое (если этот завальцевать не получится) выточить новый железный разборный......
    Вот сам ротор
      177,6 КБ
  16. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Увы неполучилось.:cry2: Буду менять!
    Если у когонить получиться отпишите что да как, у меня уже нет времени эксперементировать - предприятие немного с режимом, сильно не попотаскаеш свои детали.....
  17. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Короче поменял я насос - теперь песьня, но как я его покупал и ставил это отдельная песенка.
    Привеха к "официалам" (оказывается уже и у нас такие есть!), показываю - надоть це штуковину, нетути таких, есть нового образца, подходит но нужно колбу менять, фигня говорю довай с колбой показывай, я грит покажу но он стоит - 79000 тенге = 16500 рэ вашими..... выпил бутыль корвалола... и поехал за заменителем, нашол фирмы dePart - однин в один мой бош но с сеткой на всасе...... сколько спрашиваю, дорогой отвечают - я уже неудивляясь ничему (готов ко всему) переспрашиваю, 10800 тенге = 2200 рэ вашими..... забрал его........
    Давай типа ставить - собрал все запускать - гудил еще гробче чем старый и не качает в принципе...., батя предположил что перепутали палярность - НО это не реально (ни я буду если перепутаю), уговорил он меня всетаки перекинуть провода - перекинут и умылся бензином (магистраль откинута была).... так вот у этого насоса палярность перевернута изначально.....
  18. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Хех! Ты, наверное, когда подключал, ориентировался по цвету проводов - ну так в машине цвета выбраны через одно место, так что неудивительно. :umnik:
  19. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    хехехех, у меня такаяже ерунда была. Снял старй бензонасос и даже не обратил внимание что толстый контакт (-) а тонкий (+). А на новом насосе наоборот. При монтаже насоса выяснил. Пришлось на фишке соединения менять местами провода.
    А что бывает при не правильной полярности!??? Воздух будет гнать в бак!???
    И КТО ТАК ДЕЛАЕТ!!!!Оба насоса БОШ, оба не разбирались.
  20. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Неа, нереально мне провода попутать! Как на насосе написано, так и подключил...... просто оказывается можно нарваться на такой перевертыш! Так что осторожнее набудущее.
    При перевертыше он не качает впринципе - гремит так что уши закладывает..... при нормальном подключении давление резко поднимает.
