Иногда клинит клапан холостого хода при этом обороты начинают плавать от 1100-1800 если дать по клапану ключиком на 17 то все приходит в норму, вопрос чем можно смазать данный агрегад чтоб его неклинело?
Ответ: клинит клапан "смазать" его нужно промывкой ) или в простонародье снять и промыть - например жидкостью для очистки карбюраторов )
