ке-джетроник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimik20003, 15 июн 2008.
  1. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    проблема - плавают холостые обороты при прогреве- от 1500 до нуля практически, на горячую все отлично.
    где у меня находится датчик холостого хода?хочу его почистить
    и как его проверить?
    заранее благодарен всем ответившим
  2. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Ответ: ке-джетроник
    Думаю он у тебя не при чем.. Слишком бедная смесь идет при прогреве отсюда и плывун... Ток ЭГРД замерял??
  3. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Ответ: ке-джетроник
    Либо сосет воздух хорошо. Как на горячую едет? И как холостые на горячем моторе?
  4. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: ке-джетроник
    тут посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: ке-джетроник
    А о каком конкретно двигателе речь?
    Есть выключатель ХХ, обычно под ДЗ спрятан. Его чистить, конечно, можно, но лучше заменить, если не работает. Поверка элементарная на размыкание-замыкание цепи при закрывании ДЗ.
    Есть регулятор ХХ, его вполне можно и промыть, это уже не в одной теме описано, поиск поможет.
    Если у тебя KE-Jet, то чтоб понять причины пиления оборотов, нужно выяснить еще несколько параметров, это все расписано там, куда Vagaponov ссылку дал.
    В том числе, выяснить, что с сигналом на ПНД, состав смеси и срабатывает ли выключатель ХХ
  6. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Ответ: ке-джетроник
    Была проблема с аналогичным описанием - оказался банальный подсос неучтенного воздуха.
    Что такое датчик "холостого хода"? В случае ААR, время обогащения смеси определяется температурой ОЖ, а значит датчиком температуры,имхо.
  7. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    Ответ: ке-джетроник
    где его мерить.у меня вроде эгрд вообще нету
    выключатель хх похоже работает- что-то щелкает под капотом(происходит так: обороты падают почти до нуля - потом щелк - подпрыгивают, потом - опять)
    на горячую ровно работает, тянет отлично, расход небольшой
    ДЗ-что такое?
    Там, куда дали ссылку про AAR рассказано, а у меня РН- 4 цилиндра...
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: ке-джетроник
    Про РН не в курсе... Уверен что это КЕ-Jetronic?
    ДЗ - Дроссельная Заслонка
  9. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    Ответ: ке-джетроник
    PH на А100 = JN на А80
    самый простой КЕ-Jetronic, без концевиков ДЗ и регулятора ХХ.
    ЭГРД присутствует.
  10. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    Ответ: ке-джетроник
    а где этот ЭРГД находится?
    еще дополнение к проблеме- прежде чем завестись и начать устойчиво работать, движок трясется в конвульсиях секунды 3-4-5, потом начинает работать.Раньше это было только на горячую, а сейчас и на холодную стало
  11. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    Ответ: ке-джетроник
    ЭГРД - № 15 на картинке
      162,1 КБ
  12. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    Ответ: ке-джетроник
    ну как, никаких соображений насчет моего трабла?
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: ке-джетроник
    Данных маловато.
    на диагностику тебе надо - понять, что с составом смеси, с температурным датчиком, с регулятором холостого хода, с расходомером, с форсунками...
