Как правильно замерить разгон до сотни?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MULLER, 8 май 2008.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    А4,1.8 т.
    хотелось бы проверить,за скока она едет до сотни.По паспорту вроде 8.5.
    то что секундомер надо,это ясно
    как переключаться ?до каких оборотов жарить на первой? и надо ли включать 3 ?
    Каким образом на заводе получают цифру 8.5 сек?
  2. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни?
    Да это интересный вопрос. Сам хочу узнать!!! Заскока мой седан наберёт до 100км. Купеха до 100 за 8.5 сек.
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    По пунктам:
    1. Быстро :rofl:
    И ещё газ как бы не полностью сбрасываешь, чтобы буст на вакуум не успевал меняться.
    Для машинки слегка мучительны конечно такие переключения :rolleyes:
    Если всё сделано правильно, то услышишь на второй короткий взвизг резины вначале.
    2. Как 5700-5800 на тахометре будет, леваянога/правая рука начинают движение.
    3. По климе надо смотреть реальную скорость (канал не помню уже), на второй достаёт вроде до неё на B5 1.8T
    А вообще при разгоне (не до сотни а больше) выгодно на ней примерно на 90-95 переключаться, третья чуть получше тянет уже сдыхающей второй.
    pomka_77 нравится это.
  4. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    попробую.надо еще чела с секундомером сажать рядом,лишний вес в 80 килограм блин.
  5. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.400
    VW СС 2.0Т
    Колхозный метод рулит:rofl:, сам так замерял тыщу раз. ;-)
    Сажал рядом друга,он на готове - я выкручиваю до 2500,бросаю сцепу - он трогает секундомер,полетели - 1-я и 2-я до 6 килооборотов,3-ю мне тоже приходится включать. Переключаюсь очень быстро,газ сбрасываю в момент переключения наполовину. Как доходит до 105 по спидометру,он выключает.:rotate:
    И каждый раз удивляемся,КАК бочка 1.8(хоть и 112 сильная,и не совсем сток) показывает 9 секунд:rolleyes::rofl:
  6. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    A ya skolko mashinu ne drochill bistree chem za 9.1sec ne poluchalos.
  7. Djoni_Mnemonik
    Djoni_Mnemonik Завсегдатай
    1 апр 2008
    603
    Ауди 200
    жесть какая:)
  8. MILANO
    MILANO Bad e-mail
    9 май 2008
    17
    Alfa Romeo 164 TS
    -газ до 3-4 тыс включаем первую, трогаемся с небольшим визном
    -газ в пол и больше не убираем
    -на 5000-5500 быстрое переключение на вторую(газ не трогаем -все время в пол)
    -опять до 5000 -третья
    -влетаем на третьей на сотню
    Лучше использовать трип компьютер, у которого есть режим "измерение разгона до сотни"
  9. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    А паспортные цифры разгона как получаются?
    При старте с ХХ или с оборотов?
  10. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    5000 - Это очень мало, на третьей упадёшь в оборотах сильно слишком. Тем более что макс мощность выше 5000 тысяч на 1.8Т по любому
  11. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    секундомером не измеришь, надо камерой. Можно мобилой. Надо снимать приборы, потом трогаться. Затем, по видео смотришь сколько секунд от трогания до 100... Это точнее.
    На заводе меряют тапку в пол и до отсечки на каждой передаче.
  12. rival
    rival Guest
    а 2,5 TDI кто как разгоняет?
  13. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Для информации о заводских замерах - там измеряют при "половинной" (от штатной) весовой загруженности машины.
    (читал об этом в каком-то намецком солидном источнике применительно к своей машине - там был наиболее полный перечень всяких данных и после разгонного времени в скобках было написано "при половинном весе " - по-немецки, ессно :)
    Так что если сидеть в машине одному - можно получить цифры, которые будут лучше паспортных (особенно - если ветер попутный и дорога хотя бы чуть-чуть, почти незаметно, но под горку - абсолютно ровных дорог почти не бывает)
  14. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Скорость разгона замеряется только на специально обученном стенде- так мне говорили в АвтоДоме...
    Всё остальное- рукоблудие:)
    Правда, нет ли- решайте сами:)
  15. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Все эти уточнения и так понятны были...
    Вопрос в том, как они стартуют: с ХХ или же с высоких оборотов бросают сцепу (т.е. с кватро-старта)?
  16. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Да полностью с тобой согласен. А так пробовать кажется беспонт!!!
    Стенд точнее покажет как и что, а секундомер и телефон ни как данных нормальных не додут!!!:nod:
  17. Den4ik A4 1.8T
    Den4ik A4 1.8T Новичок
    30 дек 2007
    18
    AUDI A4 1.8T (двигло ANB)
    У меня АКПП(типтроник),в режиме <D> хватает 2-ух предач
    1-ая 65-70 км/ч
    2-ая 70-105 км/ч
    сотку набираю примерно за 8-8.5 сек.
  18. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    есть такая прога , судя по ней надо разгоняться с оборотов соответствующих максимальному крутящему моменту.
    • car.zip
      476,1 КБ
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Производители проводят такие измерения с помощью оптических датчиков , а в последнее время с помощью ГПС технологии.
  20. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    изучаем, английским учим.
