Начну с того, что закрывались\открывались замки только с пассажирской двери (водительская сама за себя была с момента покупки). Закрывались как-то через раз, после глушения двигателя открываюся всегда сами.. а последнее время перестали вообще закрываться одной кнопкой, приходится в ручную все нажимать. Подскажите что и где искать\чинить :bh:
Ответ: ЦЗ из салона не закрывает, но открывает исправно пневматика. есть насос под задним сиденьем. С брелока закрывает как положено, сами двери в ручную закрываются тоже без проблем, но вот тот грибок, который раньше закрывал все двери, делать это перестал, хотя на открытие (опять же всех дверей) работает... ну и при выключении зажигания все двери отпираются самостоятельно %)
Ответ: ЦЗ из салона не закрывает, но открывает исправно При нажатии кнопку двери механически замыкаются два контакта и включается насос ЦЗ. В твоём случае надо снять обшивку двери и проверить-почистить эти контакты. Так в В-4 устроено.
Ответ: ЦЗ из салона не закрывает, но открывает исправно О! спасибо! А как обычно устроено управление закрытием дверей по цз? т.е. это должно с водительской и пассажирской работать или только с водительсвой и у меня просто кто-то переставил на пассажирскую?
Ответ: ЦЗ из салона не закрывает, но открывает исправно А работает он так. На передних дверях стоят вауумные цилиндры на нижней части которых есть концевики. При нажатии кнопки вниз срабатывает нижнее плечо концевика и даётся команда на закрытие всех остальных дверей. При вытягивании кнопки вверх всё наоборот. Теперь что надо проверить тебе. Так как не срабатывает от водительской двери, то надо посмотреть подключен ли разьём на водительской двери к концевику (проверить концевик). Если отвалился, то подключить. Если подключен, то проверить провода, идущие от разъёма к ваккумному насосу ЦЗ в багажнике. От разъёма идёт у меня на 80-ке три провода. Если устранишь обрыв в проводке - всё должно заработать. (взято из АК)
Ответ: ЦЗ из салона не закрывает, но открывает исправно +1. проверь проводку в жгуте между дверью и стойкой, где провода перегибаются.
Ответ: ЦЗ из салона не закрывает, но открывает исправно Обязательно! Спасибо! Пока не добрался до грибков... других заморочек полно...более геморных=\
