крутилки печки Б4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mgt, 10 апр 2008.
  1. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    Добрый Вечер!
    случилась такая беда: левая крутилка печки, застряла в положинии 2, можно крутить до положения 4, но в обратную сторону только до положения 2, тобиш теперь дует печка постоянно, я так понимаю что-то с тросиком, не ткнёт ли кто меня, как там все это дело разбирается, и что мне нужно предпринять?:unhappy:
    Спасибо
  2. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Ответ: крутилки печки Б4
    Вот здесь можно посмотреть, там есть картинки http://www.quickdeer.ru/ Ауди 80, отчеты.
    И здесь в "ремонте" поиском поищи
  3. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.481
    Фольксваген Пассат
  4. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    Спасибо, а вот никто не встречался с такой проблемой? просто хочеться знать что искать, до того как разберу это дело)))
  5. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Думаю косяк у тебя в самом переключателе. Тросов к нему никаких не приходит, переключатель скоростей с обратной стороны представляет из себя несколько скользящих контактов. Наверное заклинило. Только клемму с аккума скинь на всякий случай, чтобы не коротнуть ничего.
  6. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    AUDI-80 B3 1990г. JN
    скорее всего там червяк перескочил.. или его крепление сломалось...разбери нечего сложного и тогда узнаешь...
  7. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    я вот в той теме так и не понял!! помоему там нет фото где эти самые контакты стоят...я вроде разбирал смотрел вроде все чисто а 2 скорости нет...и 4 нет нет пропадает!!!
  8. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    Спасибо, ладно вскрытие покажет!
  9. Walentino
    Walentino Новичок
    17 авг 2007
    47
    Audi 80/ B3 1.8RU 88г. Разбита, продана.
    Была точно такая же ерунда. Снял переключатель скоростей, там чёрные скользящие друг об друга эксцентрики. На одном из них образовался заусенец. Аккуратно поработал ножичком и все теперь включается-выключается. Заодно можно и электрические контакты наждачкой мелкой почистить.
  10. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    Понял, спасибо, Ауди форум решает :drunk:
  11. Walentino
    Walentino Новичок
    17 авг 2007
    47
    Не за что. Удачи:hi:
  12. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    сделал! был пойман заусенец, на самом крутящемся валу, пришлось много чего разобрать! так вот теперь зараз там сверчок поселилися =(
  13. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    649
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ну не получилася у меня та фотка, я на другой отметил этот узел.
