Помогите разобраться со стороной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем retler, 29 фев 2008.
  1. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Привет одноклубникам. Тут такая нелепая ситуация. Поменял значит на зиму колеса. А вот теперь смотрю на летние диски с резиной и думаю, а какой стороной их ставить. Подскажите подалуйста на какую сторону ставить это колесо (Рис. ниже).
      246,8 КБ
      244,2 КБ
      318,9 КБ
  2. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ответ: Помогите разобраться со стороной
    Сбоку есть либо стрелка либо маркировка
  3. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    У меня такие же диски стоят. Почем приобрел? Собираюсь продавать свои..
  4. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    маркировка inside -внутренняя сторона, outside - внешняя . обозначение стрелки => направление движения:umnik:
  5. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Я их вместе с машиной брал, поэтому насчет стоимости не могу подсказать :hz:
  6. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Спасибо за ответ, стрелок точно нет, а насчет маркировки честно говоря и не знал. Полезный совет теперь буду смотреть маркировку :)
  7. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Еще раз просмотрел колесо. Стрелок нет, а маркировка сейчас зачем нужна :shock: Резина уже ведь одета на диск. Мне нужна теперь узнать на левую или правую сторону машины ставиться этот диск с резиной.
  8. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Ну что никто не знает на какую сторону поставить этё колесо :rotate: По протектору вроде же должно быть видно.
  9. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Если стрелок точно нет,то ставь на любую.
  10. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Dunlop Sport резина?)
  11. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Похоже резина ассиметричная.
    Т.о. пофигу, как ставить.
    И все таки направление (rotation) должно быть указано.
  12. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Нет не угодал :) Резина такая: Michelin Energy E3A (H/V) 205/60 R15 91 V
  13. retler
    retler Новичок
    10 янв 2008
    39
    Audi A4 (8D, B5) 2
    Летняя шина для легковых автомобилей c аcимметричным рисунком протектора c индексом скорости H и V
    Возможно рисунок и ассиметричный, ну ведь если их менять местами, то проектор будет по разному направлен. Тем более на них уже ездили, я слышал что вроде нельзя менять направление, на новых да без проблем.
  14. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Это относится к шипованным.
  15. Я САНЯ
    Я САНЯ Новичок
    24 июн 2007
    25
    6-ка 99г.р турботрактор,до того A4 95; Honda.
    Да да это ассиметричная резина ей по моему:shock: пофигу куда гребсти,а стрелки на "направленной" резине стоят типа елочки.
  16. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #16 V E N O M, 28 мар 2008
    <HR style="COLOR: #999999" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->Цитата:
    Привет. У меня такая же резина.
    маркировка inside -внутренняя сторона, outside - внешняя.
    В твоем случае покрышка установлена верно, а колесо в таком сборе как на рисунке можеш устанавливать с любой стороны.:rock:<!-- / message --><!-- attachments -->
  17. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    Данный рисунок протектора, не является направленным, поэтому ставь на любую сторону. Выбери только резину получше на передок, и всё.
