В сырую погоду - не хочет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Despite, 28 фев 2008.
  1. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Доброго времени суток. Помогите советом. В сырую погоду моя боча заводиться не хочет, а если заведется то быстро глохнет, а как прогреется нормально работает. audi 80\3A.
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ответ: В сырую погоду - не хочет
    ВВ проводочки чудят.
  3. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    провода новые BERUшные, может металлические наконечники снять
  4. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Тогда крышка трамблера (микроскопич. трещины), разъем на трамблер окислился. Попробуй просушить ( в процессе долгой езды ), потом спреем каким-нибудь ( деактиватор окислов, что-либо подобное ) пшикни.. А на тёмную под капот глядел? :pil:
  5. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Такая же хрень! Вчера поменял провода, бегунок,крышку и свечи. Едет лучше, но глюки при заводке не пропали.
  6. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    У меня подобная проблема:После покатушек под дождем и лужам авто глохнет прямо на ходу в момент переключения передач, те пропадает ХХ. Вчера еще в момент запуска сильно троило, правда ч/з секунд 30 троение исчезло.То же замена ВВ проводов, свечей и крышки трамблера или может датчик какой мокнет и глючит? Есть мнения?
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    как вариант:
    на провода лямбдика попала вода, а там изоляция уже плохая и напряжение обогрева ЛЗ стало попадать на сигнальную линию, и ЭБУ стал уменьшать дозу топлива... - прососхнет и все пройдет
  8. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Кстати все верно. Когда сухо проблем тфу-тфу никаких не наблюдается.Спасибо за наводку, обращу внимание на лямбду.
  9. Despite
    Despite Новичок
    28 фев 2008
    31
    Audi 80
    Глядел, огоньки не бегают, крышка и бегунок - новые, может правда лямбда отсыревает или конденсат на него попадает. Буду лямбду бдить. Спасибо.
  10. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    тож такая проблема, и действительно недостаток топлива - как и где заизолировать лямду?
