Помогите с диагнозом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 15 мар 2004.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ну вот к примеру, если стучит 1 палец на рабочем ходу поршня - стук будет в 4 раза реже частоты вращения КВ; если 2 пальца (1 и 4 цилиндр) - очень ровненько в 2 раза реже частоты вращения КВ. Если все 4 пальца - то с такой же частотой. Если стучат все 4 не только на рабочем ходу - то еще чаще:confused: Так что Х.З.:(
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Немного с цифрами ошибся (пить на работе вредно:D ) Все тоже, только делить на 2:D вроде так;)
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Деша, прости, что не по существу, а так, попутно:
    Ты там на работе пей скока влезет, если хочешь, а с соконфетниками - на трезвяк, плиз! :D :D
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Деша, прости, что не по существу, а так, попутно:
    Блин. Со всех сторон запинали:mad:
    :D :D
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Старая тема, но я увидел в ней свою проблему
    У меня тоже работа двигателя на ХХ похожа на работу дизеля.
    Уже много чего поменял и склоняюсь к версии в промежуточным валом. Стук пропадает при наборе оборотов и резко возникает при сбросе газа, а на холостых остается и очень похож на ГК, но они точно не стучат у меня!
    Утром завожу - обороты 2000 и никакого стука, при уменьшении оборотов до 1500 стук резко появляется
    Если машину не заводить дня три, то после пуска и уменьшения оборотов стука нет вообще никакого - работает идеально, но постепенно начинаются одиночные щелчки (очень похоже на осевой люфт промежуточного вала) и потом постепенно усиливается.
    Может кто подскажет причину стука? Как проверить промежуточный вал и привод трамблёра?
    ГУРа нет, помпу и генератор отметаем сразу т.к. я снимал ремень и пробывал без него
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А у меня такая фигня вышла из-за того что перетянул ремень ГРМ. Вроде бы, при регулировке поворачивался на 90 град.
    Тоже лазил долго, прислушивался, но ничего не понял. А затем чисто случайно, уже по другому поводу полез, ослабил чуть-чуть и - все пропало.
    А звук был такой как-бы "подквакивающий".
  7. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    вот то что ты пишешь, это как раз неверно выставленное зажигание
  8. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    глухое цоканье как у дизеля........ я всётаки склоняюсь к выработке пальцев... из-за гидриков стук резче намного
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Нет вроде не похоже на пальцы....
    На очень маленьких оборотах звук одиночный. И если бы это были пальцы то они бы стучали при наборе оборотов, а у меня только при сбросе газа и на ХХ
    Может кто знает как разобрать привод трамблёра и надо ли снимать масленный насос?
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Была такая тема, у друга на Пассате 3 месяца искали. Оказалось пробита прокладка выпускного коллектора в районе 2 котла. При снятии провода со свечи на этом цилиндре цоконье пропадало. Попробуй могет поможет такой опыт.
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Спасибо за совет, но я пробывал снимать ВВ провода со свечей и это никак не отразилось на стуке
  12. srn
    srn Новичок
    5 окт 2004
    10
    Audi 100\45 2.8 92г.
    Неповерите..... Но дело в изнозе поршневой..... Компресия, давление всё нормально (потому что колечки новые).... Но работает как дизель пока не прогреется... Сам видел как на продажу отдавали поршня на укатку..... После чего работает недолго как нормальный бензиновый двигатель :)
  13. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Не поверю
    Когда он холодный работает тише, чем горячий
  14. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Может у кого есть ещё предположения???
  15. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    Деша смотри в личных
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Кстати, Деш, проблему решил???
  17. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    И мне интересно, т.к. таже проблема
  18. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Очень похоже на стук поршневых пальцев. Разбивает как правило втулку в шатуне. Поршня менять не обязательно.
  19. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Деша, что с мотором? Стук победил или нет?
