Не заводится AAN (иногда)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Гарик, 31 янв 2008.
  1. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    После поездки заглушил двигатель. После не заводится. Крутит хорошо. Поменял предохранители на бензонасос и еще какой то №19. Были немного подплавлены но не сгоревшие. При этом вытаскивал и проверял все предохранители. После этого завелась. Поездил еще немного. При движении заметил, что иногда начинает ехать туповато. После этого не заводится. Постучал по предохранителям, опять завелась. Видимо какой то контакт пропадает. Какие есть варианты? :shock:
  2. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    #2 viat1, 31 янв 2008
    Ответ: Не заводится AAN (иногда)
    Отключить АКК, и спреем для чистки контактов (продается в магазинах радиодетелей) обработать все гнезда и контакты на самих предохранителях. Отвернуть саморезы и откинуть блок предохранителей проверить провода, которые подходят к гнездам с противоположной стороны. нет ли оплавленных проводов и тп. Поверить реле бензонасоса, там же под полкой водителя (ее снять).
    Если предохранители подплавлены, то или левые предохранители, толи коротит в проводке.
    19 предохранитель - реле вентилятора, звуковой сигнал, система диагностики. Схема в разделе FAQ.
  3. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Ревизия блока предохранителей ничего не дала. Авто то заводится, то нет. Немного расхлябана контактная группа замка зажигания. Может в ней дело?
  4. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Контактную группу поменял. Без результата. Стал копат далее. Докопался до того, что нет минуса на форсунки и катушки при запуске. Что может быть? Датчик положения коленвала? Или еще что? :shock:
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    у меня с ошибкой ДПКВ заводится
    и постукивание по предохранителям как-то не стыкуется с датчиком
  6. Gerasim
    Gerasim Участник форума
    25 мар 2007
    147
    Audi 200/44 2.2T quattro 87г.
    Проверь зазор датчика коленвала
  7. Гарик
    19 июл 2003
    179
    А как его проверить? И кокой он должен быть?
  8. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Диагностика показала: датчик числа оборотов неисправен / нет сигнала.
    Это датчик Холла или один из датчиков коленвала?
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    эт ДПКВ
  10. Гарик
    19 июл 2003
    179
    На коробке два датчика коленвала. Какой из них? По elcats оригинальные номера одинаковые за исключением цвета и буквы А. Неоригиналы одинаковые.
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #11 Lynx, 4 фев 2008
    поройся тут (п.5)
    должон быть G28, он ближе стоит
  12. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Сейчас опять был на диагностике. Показало:
    FFFF Цифровое устройство управления (выявлен дефект)
    0203 Расп. цилиндров. Замыкание на плюс.
    020В Датчик температуры воздуха обрыв/замыкание на плюс.
    Про датчик оборотов ничего. Это после обнуления. Пару раз не завелась и я опять на диагностику поехал.
  13. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Судя по всему датчик Холла. Проверял светодиодом. То есть сигнал, то нет. Взял от ВАЗ-2109. Расклепал родной и прикрутил на болты ВАЗовский. Как родной. Только провода короче в два раза.
    Но мастер-ломастер при вытавлении метки обломил шпонку на звездочке распредвала. Сейчас придется делать прорезь на ней для вставной шпонки. Надеюсь будет держать.
