Капиталка матора
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Folc, 1 фев 2008.
  1. Folc
    Folc Участник форума
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Все пора моему матору на капиталку, проехал уже 250 т. Чета застучало, мастер говорит что так может стучать шатун или еще что нить :) короче скоро будет мотор вскрываться наверно на капиталку пойдет, а может и нет. Недавно проверял компресию, 15,5 и 16 прибор показал мастер сказал хрошая, типа еще не скоро в движок полезешь, вот и накаркал кто только его за язык тянул! Ну и ладно, короче вопрос в том что можно сделать с движком 3А, слышал коленвалы переставляют или что то в этом роде, но основательно не интересовался. Так что велком как говорится
  2. BeliyS
    BeliyS Участник форума
    11 сен 2005
    158
    ипонский турботрактор и маленький бензо веник из страны восходящего солнца...
    Ответ: Капиталка матора
    компрессия в 15-16 уже означает что мотор дохлый и жрет масло, обычно около 12, и только у дизелей около 22. так что на лицо скорее всего масляное голодание, отсюда и стук.:hi:
  3. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Значит помер мой двигатель, реанимировать будем в виде капремонта
  4. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Кстати недавно ударил поддон, там же стоит насос масляной... Но было это месяца 2 до того как мотор застучал. Может насос повредил ? Кстати на холодную не стучит градусов с 70 начинает
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    во-во...
    у тя масляное давление небось слабоватое...
    прибор ведь не стоит??
  6. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    эээ а как можно проверить давление? в домашних условиях можно?
  7. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    а сколько масла ест щас? и тяга не уменьшилась?
  8. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    в сервисе замерят..
  9. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    после того как застучал, поставил в гараж и больше не заводил...
  10. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Ну вот эвакуатор надо будет вызывать чтоб в сервисе давление масла замерили))))
  11. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    а не проще с разборки взять свежий ,а не ставить запчасти непонятного происхождения?
  12. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    не проще
  13. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    а как правильно проверить компрессию на моем моторе?
  14. Bucho
    Bucho Bad e-mail
    19 окт 2007
    А стук или грохот у тебя сверху двигателя? У меня на 1.8 Т AVJ неожиданно помер маслянный насос, все как положено загорелась контрольная лампа, но я как то легкомысленно отнесся к этому, мол доеду до дачи там посмотрим... вообщет услышал грохот...накрылся гидронатяжитель цепи распредвалов, поменял его, отъехал от мастера своего, через 3 минуты опять давление горит, поменял маслянный насос и все норм. Цена легкомыслия 22 500 рублей :), из которых 15 000 этот самый натяжитель, умерший в результате маслоголодания.
    Так что может и не шатун стучит вовсе, у меня как будто гайки в ведре болтались
  15. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    У меня за один оборот 1 стук... мне кажется в районе 3-го или 4-го целиндра
  16. Olegtv1
    Olegtv1 Участник форума
    17 авг 2007
    119
    А чем не проще? Вроде как не много проблем с оформлением, лишь бы движек хороший был:shock:
  17. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Если мотор с хлама без документов - то легально не оформить.
  18. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    сделать 6А. Если интересно ищи виталика Vitaly3A/6A в авторушной конфе.
  19. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Замерь давление, там уже видно будет...
  20. Olegtv1
    17 авг 2007
    119
    Это понятно. А вообще имеет смысл затевать такое?
    И от купехи движки на b3 не встанут?
    Т.е. поставить то можно всё, просто переделок много?
    Просто любопытствую
    А вот инфа по движкам, 3B пихнуть и согг:D
    http://www.audi-forum.spb.ru/new/dvigatel/bus.html
