Вот решил выложить фотки ремонта крепления на фаре своего авто. Фара пострадала от лёгкого столкновения при этом у меня разбилось стекло на оптике и одно из креплений оторвалось. Заплатки вырезаны из тонкого хорошо гнущегося пластика.
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 Я также на прошлой Б4 пластик варил паяльником - получилось крепче чем было, да и при желании можно слелать "как и было" - кладко и красиво...
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 Получилась довольно крепкая конструкция, у меня правда клей был путёвый
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 А на 80-ке в3 с такой проблемой никто не сталкивался? там крепления, правда, замороченные...типа ушек выступающих...а то обломились....теперь надо фару искать...ибО колхозить не охота((
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 На В3-В4 так же можно спаять. Некоторые умельцы загоняют шурупы крепления прям в фару. Колхоз, но если креплений нету, то и так держаться будет.
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 у меня выбор между покупкой новой фары и ремонтом старой не стоял, б/у я найти не смог так как очень редкая, а новая в сборе стоила 9000 р. по этому я нашёл б/у стекло к ней и и починил крепления. А вот на В-3 и В-4 б/у навалом по этому тут надо принимать рациональное решение.
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 1. по поводу автомобиля-у меня не квтровая, передний привод 2.2 2. по поводу клея- у меня честно говоря нет таких глубоких познаний в клеях, просто друган принёс он в типографии работает они им пластик там клеят
Ответ: Ремонт крепления на оптике Audi 90 не этот клей был жидкий похож на "супермомент" в маленьких тюбиках
