Машина простояла 3 дня на улице при температуре -20. Теперь не заводится. Акумулятор теплый, крутит офигенно. Искра есть. Свечи вытаскивал - были мокрые, просушил. Когда крутишь, вспышки есть и не слабые, но не заводиться. Что еще посмотреть? Может датчики какие?
Ответ: Не заводится ААН замерзла она, видать тепло очень любит. Если свечи заливает при заводи жми газ в пол инжектор перекроет подачу топлива и может заведеться. возможно замерз датчик массового расхода воздуха
Ответ: Не заводится ААН С нажатым газом заводиться пробовал - не получилось. А где искать датчик массового расхода воздуха?
Ответ: Не заводится ААН Может это быть датчик ДТОЖ? как его проверить? Еще на форуме прочитал о пусковой форсунке. Она на ААН есть? Может из-за нее?
Ответ: Не заводится ААН а бензонасос вообще работает??? а то свечи мокрые - не показатель (мож остаточное давление просто скинулось и фсио)...
Ответ: Не заводится ААН Три дня назад все работало, заводился при -30 с полпинка. Бензонасос не проверял, скорее всего работает. Начинаешь заводить, вспышки есть. Потом начинает глушак маленько стрелять, как будто пары бензы несгоревшего выходят.
Ответ: Не заводится ААН Проще всего.оттащить на комп.диагностику,дешевле будет,а так можно пол машины поменять,пока найдёшь в чём проблема.
Ответ: Не заводится ААН Если не найду ничего, то придется тащить, хотя тоже будет недешево. А из-за чего может бензин воспламеняться не в двигателе, а в глушаке где-то?
Ответ: Не заводится ААН У меня то же самое. Перенесли 30-градусные морозы, 2 дня ездил при -20. Вчера приехал поставил в гараж, все нормально. Сегодня заводить - вспышки в глушаке, завелась с полпинка, выгнал на полкорпуса, еще минутку погудел и заглушил. Через 10 минут завожу - глухо. Аккум новый, крутит, бензин льет, по запаху чую, перемычку в реле сувал - бензонасос гудит. Искра есть с центрального. Правда раньше искра была размером с соплю, а сейчас на расстоянии1-2 см просто хорошие искры бьют. И ничего не помогает. Один электрик совет дал, вытащить реле бензонасоса и завестись (но надо, чтоб движок был теплый, в теплом гараже.) Если завелась, то провернуло ремень ГРМ. Есть еще версия от бывшего тестя-моториста. Заливал я перед Новым годом 60 литров в бак. После перепадов температуры бензин-дерьмо расслоился на воду и гадость. Такое возможно? А вот вопрос, это КАК?
Ответ: Не заводится ААН Завелся кое как... Строительным феном полчаса грел впускные коллектора. Несколько минут крутил стартером. Когда завелась, пришлось газулькой обороты держать, иначе глохла. Звуки, детонация была, как будто половина горшков только работает и бенз несгоревший из глушака лил. Потом видать свечи очистились, глушак просрался - и все пришло в первозданный вид. Посмотрим, как утром заведется. Всем спасибо за участие, пойду спать
Ответ: Не заводится ААН То же самое. Но я не грел. Пробовал и без бензонасоса заводиться и принудительно его запускать перемычкой. Что интересно, что без реле насоса движок схватывает и по 2 секунды работает. С большим усилием кое-как завел и удерживал (ощущение не всех цилиндров) секунд 30 мотор. Потом глохнет. В итоге - заменил свечки (в сервисе мастер подсказал) и с полпинка завелся. Свечи были залитые и протирка-просушка не помогла. Видно пробило их. Или вариант 2 - когда заливаешь мнго бензина и он потом в баке стоит, что-то с ним происходит. Может расщепляется, может что, но он стает значительно хуже. Это наш, российский бензин. Рассказывали, доходило до полного слива
Ответ: Не заводится ААН хлебнул такого же горя в прошлом году. при морозе -30 заводилась спокойно. в один день просто перестала даже схватывать. бросил. простояла джо оттепели. при -10 пришел и сполтычка поехал. НЕ ДЕЛАЛ НИЧЕГО! че-то где-то отмерзает!
Ответ: Не заводится ААН Похожая проблема была Искра есть насос вроде качал (иногда) Поменял свечи фильтра все без результата Отогрел коекак завелась полчаса и сдохла. А все из-за бензонасоса
Ответ: Не заводится ААН Похожая проблема была Искра есть насос вроде качал (иногда) Поменял свечи фильтра все без результата Отогрел коекак завелась полчаса и сдохла. А все из-за бензонасоса готовь бабки:cry2: <!-- / message -->
