ошибки А6 98 год америкот
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем poshliii, 23 дек 2007.
  1. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    Audi A6/quattro/2.8/98/USA
    16839 (Р0455) Обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака
    16825 (Р0441) Неисправность потока системы продувки бака
    !!! 17544 ( Р1136) Адаптация смеси (адд.) банк1 -система слишком бедная
    !!! 17546 ( Р1138) Адаптация смеси (адд.) банк2 -система слишком бедная
    17834(Р1426) обрыв в цепи клапана продувки бака N80
    16486(P0102) Расходомер воздуха G70 сигнал слишком маленький
    машина себя ведет странно..Чек горит уже порядка 3 мес...4 дня назад мыл двигатель...после этого началась тряска..по утрам и чек начал моргать..и кушать много начала..утром на холодную заводится хорошо..но потом на холостых ее трясет сильно..и ЧЕК МОРГАЕТ..как прогреется все проходит...чек просто горит
    если не сложно давайте разберемся для начала с расходомером и расходом топлива...если хотите буду высылать деньги..больше вас никто меня не спасет..
    Рсход топлива примерно 22-23 литра на 100 км..
    Тянет дв.хорошо
    ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ....надо убрать все ошибки...кто знает помогите чем можете))
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    Ответ: ошибки А6 98 год америкот
    Снять фишки с клапана Н80 и расходомера, продуть-почистить, поставить взад, считать ошибки (почистить ошибки) :)
    Адаптировать дроссельную заслонку.
    По сути - похоже, что расходомер что-то сообщает как будто воздуха много, мозг бензус лить не даёт, а лямбды в своих пределах орут, что смесь бедная.
    Если б я ещё знал что это за система продувки бака, было б совсем понятно :)
  3. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    а где этот клапан Н80 не подскажете..тут мне двигаетль мыли дня 4 назад и после этого началаось все это ..кроме бедной смеси...
    рсходомер я понял это валюметр?
    если да, то от него тоже фишки снять и продуть их...в смысле может контакты плохи етак понимать?
    по поводу 1136 и 1138 их обязательно менять ..точнее хочу спросить..эта ошибка указывает на то что это помирают обе лямбды? так?
  4. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    если есть агнет..давай те в агенте пообщаемся..надо завтра просто ехать делать машину...хотел бы все уточнить.
  5. Pushs
    Pushs Новичок
    10 дек 2007
    20
    100 '93, 2.6, Автомат;А4 '02, 1.8T Multitronik;был Passat B5 '02, 1.8T Tiptronik езжу на B6 2.0 FSI TipTronic;Subaru Outback '04, 3.0 H6, Tiptronik
    Ошибки пробовал сбрасывать?
  6. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    конечно пробовал..все заново появляется..и чек моргать начал..икогда он моргает машину на холостых трясет сильно
  7. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Напиши объем и код двигателя.
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Не забывайте про систему контроля герметичности ТБ...Код двигателя конечно узнать надо.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Такое ощущение что сидел и копил ошибки ...Ладно обобщим и попробуем все таки не спутать причину и следствие ...Заранее ИМХО ,а то съедят...
    Причина:1)16486(P0102) Расходомер воздуха G70 сигнал слишком маленький
    Следствие :!!! 17544 ( Р1136) Адаптация смеси (адд.) банк1 -система слишком бедная
    Причина:2)17834(Р1426) обрыв в цепи клапана продувки бака N80
    Следствие:16825 (Р0441) Неисправность потока системы продувки бака
    Ошибка:16839 (Р0455) Обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака
    Может быть связана с 2) , а может и нет после устранения 2 нужно провести проверку диагностической линии функцией 3 в VAG-COMa...
    И еще прежде чем заниматься проверкой данных компонентов надо тщательно проверить вакуумную систему и особенно ее ОБРАТНЫЕ клапана , это не шутка , можно очень долго менять детали и ничего не добиться...
  10. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    доброго времени суток..ничего я не копил..про ошибки))
    за все спасибо
    что за системак онтроля герм.ТБ?
    ошибки по расходомеру и клапана N80 появились после мойки двигателя
    сегодня заметил.такую фишку что уменя не щелкает какая то штуковина на корпусе воздушного фильтра..ее подергал она защелкала..потом опять перестала..пока не подкегаещь не зелкает..я думаю это и есть клапан Н80..подскажите за что он отвечает? и как узнать умер он или нет?
  11. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    код двигателя AHA052245
    не охта все подряд менять..по деньгам примерно на 1200 уе выходит.
    если не сложно можно прям..как для чайника объяснять мне..куда смотреть и что делать.
  12. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    ошибка кода продувки бака возникнет даже тогда когда неплотно закроеш люк бензобака. но тут явно выскочила ошибка по клапану, нужно смотреть проводку и собственно сам клапан.
    по адаптации смеси - сдох расходомер без вопросов. выход регулировки лямбд за 25% - дохлый расходомер.
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну ты и категоричен.Надо искать причину,ошибки подсказку дают к этому.Расходомер-то не две копейки стоит,чтобы так легко его приговорить.А тут конкретно на неучтенный воздух похоже,подсос.Например,клапан постоянно открыт.
  14. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    что будет если не работает клапан продувки бака? Н80
  15. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    проблема еще не решилась. как проверить подсосы воздуха.я дилетант. моджно поподробней если не сложно..
