Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 24 фев 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    При прогретом двигателе начинаются ритмичные очень частые стуки в двигателе.Скорее всего клапан стучит.
    Двиган капиталиный прошлым хозяином.
    Вот я и думаю.Гидрокомпенсатор менять или там клапаны всё-таки как-то регулируются,например шайбами как в тазиках...
    И как определить какой конкретно гидрокомпенсатор сдох.
    Сильно ли они дорогие?
  2. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Мне кажется, что лучше менять сразу все гидрики.. стоят примерно по 200 руб за штуку
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    ну тогда да,я просто думал они дороже,в районе 1000. :))
    А сложно их менять?
    Там какие-то спецсъёмники нужны?
    Нужно ли голову снимать,или только распредвал можно?
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Только распред.. и все.. их сразу же увидишь
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для замены гидриков ничего особого не надо
    1. Головку блока снимать не надо
    2. Из спецключей понадобится только динамометрический ключ - затягивать крепеж постелей распредвала
    3. Из запчастей понадобятся собсно гидрики и новая прокладка клапанной крышки.
    4. Посмотри внимательно в Элкатсе по коду твоего движка - у тебя точно гидрики стоят или может стоит старая система с шайбами (как у 2108) - если шайбы - то тогда надо просто регулировать клапана заменой и подборкой шайб, как на 2108 - это описано в любой книге по 2108, включая нехитрую формулу расчета потребной толщины шайбы
    5. Возможно понадобится новый сальник распредвала - если старый течет. Если же он течет - мой совет - сменить все сальники - распредвала, вала привода допагрегатов и передний сальник коленвала - они все одинаковые, стоят недорого (около 100-150 руб/шт)
    6. Какой конкретно сдох гидрик определить трудновато - проще все сразу комплектом менять
    7. Процедура замены - снимаешь клапанную крышку
    8. На всякий случай выводишь ВМТ на 1-м горшке по метке на маховике и снимаешь ремень ГРМ
    9. Снимаешь распредвал, если на нем надо менять сальник - тогда ДО снятия распредвала откручиваешь болт шкива - он закручен довольно сильным моментом, внутри - шпонка
    10. Вынимаешь гидрики. Заодно вот что - если машина поддымливала на перегазовках, резких разгонах - не грех и маслосъемные колпачки поменять, для их замены потребуется стандартный рассухариватель и оправка для запрессовки колпачков - продаются почти в любом магазине з/частей. Эта процедура уже посложнее, потребуется второй человек (для удобства) и надо аккуратнее - иначе можно клапан упустить в цилиндр. Хотя по идее раз капиталили - должны были колпачки менять...
    11. Новые гидрики перед заменой опусти в емкость со свежим моторным маслом, с таким же какое залито в двигатель и в таком состоянии, смазанные маслом гидрики и ставь в колодцы, колодцы тоже не помешает маслом смазать, гидрики должны пойти легко, без заеданий и должны легко вращаться в колодце.
    12. Ставишь обратно распредвал, смазав его шейки и кулачки маслом, в постели распредвала тоже маслица немного надо
    13. Затягиваешь крышки шеек распредвала динамометрическим ключом в порядке и с силой - как указано в талмуде
    14. Ставишь назад ремень ГРМ и еще раз проверяешь метки
    15. Ставишь новую прокладку, перед этим предварительно обезжирив крышку и привалочную плоскость головки. А переднее и заднее резиновые уплотнения (в комплекте прокладки) желательно посадить на герметик, только хороший, не гермесил (я пользуюсь красным ABRO)
    Ну собсно все...
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Спасиба большое,в elcats давно посмотрел...и там они явно дороже 200р. стоят....
    Сальники вроде не бегут.
    На разборах говорят....ещё ни одна капиталка на немцах себя не оправдывала.....правы/не правы...фиг его знает
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дык точно по елкатсу на твоем движке именно гидрики стоят??? Просто в таких старых годах, да на 1,6 еще шайбы попадались...
    Ну а на разборах - мало ли чего скажут... им же выгодно такие сплетни распускать - авось движок б/у в сборе купят... Ерунду они говорят. Если уж надо делать капиталку, да сделать её хорошо - никаких проблем знать не будешь очень долго. А по их мнению - купить б/у движок - а сколько он проходит? Ведь он явный кот в мешке - кто и как на нем ездил, как и когда обслуживал, что лил, как он оказался на разборке, в каких условиях хранился, как с документами - проблем-то куча...
    А вообще гидрики не дороги, менять не геморно. Аккуратность и все.
  8. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    В принцепе ты прав,просто у нас в новосибе не так много мастеров,которые грпамотно капиталят,вот тазики навалом
    а немцев боятся наверно.
    В elcats посмотрел прям свой двигатель,точно гидрики стоят.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да мастера просто уроды!!!! Знаешь чем движок Ауди 1,6 твоего года отличается от движка ВАЗ-2106 1600??? Только приводом ГРМ (цепь) и приводом клапанов через рокера (рычаги), а у тебя система как у ВАЗ-2108, только вместо шайб и стаканов стоят гидрики. И ВСЕ ОТЛИЧИЕ!!! А так даже вал привода вторичных агрегатов так же стоит и трамблер так же - очень много похожего. Чего же тут сложного? Просто мастера урода и просто боятся лезть - сломаешь - на деньги попадешь...
    Это я так для сравнения привел...
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    #10 dooh, 26 фев 2005
    У шестёрки проще.Там и зажигание не бесконтактное.
    А немцев все боятся.Тк на тазик если чаво сломал,пошёл купил металлолома и поставил,а тут не получиться на горсть мелочи из кошелька пол двигателя купить. :)))
    Я приехал к одному,говорю клапана стучат,а он мне -
    воооот .... там шайбы надо подбирать,а от восьмёрки не подойдут,перетачивать надо,а 10000 проедешь опять надо настраивать,и чё...тебе их мешок с собой возить....ну так типа катайся и забей... и всё.
    И все так сильно потом удивляются,что у меня гидрики стоят.
    А капиталить если чаго,я сам буду....ну их нафиг,буду уверен во всём.Коробку сделал вот..и ходит нормально...а хрен его знает чё бы там на сто наделали...недоверяю.
    Узнал,что прошлому хозяину откапиталить обошлось в районе 20000,а гидрикомпенсаторы он менять не стал,тк ему на сто сказали,что найдут их и поставят,но енто обойдётся ещё в районе 5000.Я вот сижу и офигиваю,чего там на 5000??
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Они стОят порядка 50 долларов /комплект (8 шт.) в Москве...
    Менять - час лениво...
  12. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    А имеет ли сиысл притирать клапана после полугодовой езды на плохих гидриках? И вообще нужно ли это, если клапана новые не ставить, каков результат получится?:confused: :confused: :confused:
  13. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ввиду отсутствия средств просто снял, промыл, поставил.
    Уже года два езжу. Недавно начали постукивать изредка, с прогревом проходит. Как то начинали стучать на горячую - оказалось уровеь масла совсем упустил: долил, и больше не стучат.
  14. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Чего то не вижу связи между притиркой и компенсаторами.
    Притирать по-любому очень полезно, если давно не делалось - эффект часто приятно удивляет. В последний раз на опеле притирал - после этого двигатель наааамного живее стал.
  15. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    Мне просто тоже предстоит менять гидрики и МСК, вот думаю, мож клапана заоодно притереть, подумаешь - железячку одну открутить, ну еще пару колекторов...;)
  16. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если не трудно, обязательно сделай!
    Летом тоже собираюсь всю голову сделать, с заменой направляющих...
    Посчитал: з/ч от1350р. до 1870р. Работа-сам, кроме замены направляющих. А мож и не понадобится?
  17. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Прежде чем гидрики менять попробуй сначала при смене масла промыть двигло 2 раза т.е. сначала пятиминуткой а затем промывочным маслом, да и залей хорошую синтетику
  18. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Двигатель ИМХО промывать не стоит, особенно пятиминутками!
  19. Minsk
    Minsk Guest
    Ffbf iuynm,nbgjy.
  20. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #20 Dimon A-6 TDI, 27 фев 2005
    Блин да не парься ты всей работы на два дня,я головку перебрал на дизеле дня за 4(если бы не ленился и знал что менять ,то за 2 точно управился,больше времени заняли поездки по магазинам, хорошо, что все рядом, да установка момента вспрыска, на дизеле это посложнее) в сервисах объявили 1800-2400$, так мне все встало примерно в 150$,
    замена ГРМ,2 клапана,прокладку,направляющие,гидрики,маслосъемные колпачки и заоодно клапана притер,так теперь машину не узнаю, масло не жрет,дыма даже при перегазовке нет,ход совершенно другой,заводится с полтыка,
    А клапана лучше притереть, во всяком случае у меня штук пять на это напросились,и небоись там все намного проще чем в наших авто,а мастера везде козлы ,как только видят дорогую машину так у них сразу глаза горят и нули увеличиваются в ценниках,
    НЕ БОГИ ЖЕ ГОРШКИ ВОЯЮТ,все получится
    УДАЧИ:rock:
