Стеклоочистители на А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zdes, 31 окт 2007.
  1. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #1 Zdes, 31 окт 2007
    Сегодня не с того не с сего перестали работать щетки в любом положении, при чем воду на лобовое брызгает, предахранитель за номером 24 в блок предохранителей целый...В чем проблема может быть? Может реле какое? Тогда какое конкретно?
  2. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: Стеклоочистители на А6
    Ну тупо -мотору абздец ! Снять , подать 12В ,если будет работать тогда искать реле, обрыв и т. д....Может быть еще и переключатель сам гавкнул.
  3. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Хотелось бы с реле начать. Поэтому надо знать что за оно и где стоит. До мотора трудно добираться..
  4. mijgan
    mijgan Bad e-mail
    25 июн 2005
    52
    Audi A6 ALF 2.4 МКПП 99г.
    Тоже был трабл с стеклоочистителем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=59166
    Реле находится под рулевой колонкой.
    Мотор снимал три раза (наловчился, так что за 40 мин снимал, ставил)
  5. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #5 Zdes, 31 окт 2007
    Спасибо. Где что искать примерно хоть понятно. А для снятия моторчика надо блок управления снимать? И может можно номер реле?
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.363
    A4 2.0 TFSI Q
    для снятия трапеции снимали ЭБУ для снятия мотора видимо тоже придётся, если накрылся мотор может быть клин в трапеции тогда её либо ремонтировать либо менять тоже
  7. mijgan
    mijgan Bad e-mail
    25 июн 2005
    52
    Придется снимать крышку(5 фиксаторов), потом вытягиваете сам элек. блок (он там на защелках). Потом придется открутить еще нижнюю часть этой крышки! С трапецией повозится, придется она не так просто вытаскивается! И еще после снятия крышки снимите предохранителе/реле на фото серым цветом, вдруг повредите (после снятия трап. назад поставьте)
  8. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    mijgan, под трапецией понимается нижняя часть коробки блока управления или что-то иное?
  9. mijgan
    mijgan Bad e-mail
    25 июн 2005
    52
    нет!
    отмечено красным
  10. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Вопрос решился. Оказалась проблема в реле. Закисли контакты. После зачистил заработали. Огромнейшее спасибо за участие в решении проблемы! Хотя блок я почти снял пока решил все же реле проверить :)
