Свет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oracle, 29 сен 2003.
  1. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    В общем народ, хотелось бы предостеречь всех...
    Все втроем (с друзьями) А100/44 одновременно заменили лампочки с 55 на 100Вт... и все было нормально полтора года...
    а теперь, с разницей в 3 месяца у всех стал плавиться подрулевой переключатель, а там - "залипать" дальний свет, невключаться поворотники... и пр... (с точки зрения физики - ток больше - контакты со временем подгорают и в местах плохого контакта начинает выделяться тепло). Лечится это установкой реле - точнее - двух реле от стартера восьмерки или прочее... Стандартная цепь включает реле, реле замыкает на лампочки + от генератора... Предполагаю, многие тоже поменяли лампы на более мощные... очень рекомендую сделать описанное... потом геммороя гораздо больше...
  2. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Была у меня такая фигня прошлой зимой. Часов в 11 вечера под Дмитровом остановился на заправке усе было номально. Стал выезжать ни ближнего ни дальнего, только габаритки и противотуманки да дальний свет по средствам мигания так и ехал мигая по дороге дальним светом:D Только релюху либо более свежий подрулевой переключатель и то какое то время хватит.
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Это я прошел ещё 3 года назад. Купил машину и мне лампочки подарили знакомые спортсмены 150\110. Руки зачесались - пошел сразу ставить. Светят - чудо, но когда сел за руль - нехорошо запахло и ....... тут же на глазах начали опускаться рычаги "стрекозы". И это в первый день как пригнал машину!!! Больше с тех пор стараюсь не эспериментиривать.
  4. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    не, народ, с релюхами все хорошо...
    ток по переключателю - 0.013 Ампера...
    даже не теплые контакты... прежде были огненные, а со штатными лампами довольно теплые, да и ток со штатными
    8 ампер, а с 100 вт - 12... так что ставте реле и все будет ОК!
  5. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    Мужики ну тогда подскажите как поставить реле? А то я в электрике не очень шарю.
  6. Dimonira
    Dimonira Guest
    Как ставить:
    Ставить реле так (грубо говоря):
    Берешь подходящее реле, его обмотку подключаешь к проводам, которые шли на лампу, а контакты реле - в разрыв новых проводов, которые ведешь к лампе.
    Тогда через контакты переключателя будет течь только небольшой ток обмотки реле, а основной ток лампы пойдет по новым проводам через контакты этого реле.
  7. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Две релюшки - по доной в цепь дальнего и ближнего света...
  8. audi688
    1 янв 2003
    137
    Re: Как ставить:
    Так это надо новые провода к лампочкам тащить, а если провода оставить старые а подцепить релюхи где нибудь после блока предохранителей?
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Сотка С4 досталась мне в 2001 с синенькими лампочками Eagleye 100/90 Вт. Все было хорошо до первого инструментального ТО: справа на приборе размазанное пятно. Регулировке не поддавалось. Оказалось из-за повышенного нагрева внутри фары пошла пузырями амальгама на отражателе... Замена фары... Фара была родная - Hella. Лампы поставил Philips 60/55 Vision-Plus (+50% яркости при той же мощности). Теперь все хорошо. Давно:) ИМХО - эксперименты ни к чему!!!
  10. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Дополнительные провода придется "тащить" по определению...
    Что-то половина, а то и больше ВАЗов с такими лампами ездят и ничего у них со стеклами не происходит...
    Кстати тот же филипс делает лампы и 100/90 и 100/130 (в зелено-белой коробке) - вряд ли для авто с другим типом фар...
