Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Что значит "не вскрывая блок", т.е. поясните для начала, что в Вашем представлении есть вскрытие блока? А вообще говоря, сама постановка вопроса в стиле типа "замена только маслосъемных колец, без замены компрессионных"... Пройдитесь поиском на конфе, хотя бы по слову компрессия, замерить компрессию. Там мого есть чего познавательного... Удачи
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Залить по 1оо грамм жидкого масла в свечные отверстия, через сутки высосать его оттуда и сравнить, сколько масла ушло. Только высосать надо начисто, желательно потом еще через свеч. отверстие вытереть остатки. Делать в очень теплом гараже. Лучше даже заменить масло на керосин, он более текучий. Вриант, канешна, чайницкий, но уж как спросил. Для более точного эксперимента надо еще нагреть масло до 100 градусов и создать давление над поверхностью цилиндра хотя бы 10 бар. Теперь понимаешь, о чем я?
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Умного включать не надо !!!!!!! Любой нормальный человек как-то разбирающейся в том, где капот, а где багажник, поймет, что я говорю только о внешних признаках !!!!!!!
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! ну ты прикольный.... ты спросил - тебе ответили... Че недоволен то? Внешние признаки..жор масла,дым из трубы,засратые свечи...
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Вот чего я и добивался Спасибо !!!!! Я это и сам знаю......просто надеялся на более глубокое определение.
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! мск - картина тоже похожая.... на 100 процентов по внешним признакам,на самом деле сложно определить ЧТО именно... Более мене это замерять компрессию-записать/запомнить,а потом еще раз замерять,но уже с маслом... но и в этом случае диагностика именно МАСЛОСЪЕМНЫХ под вопросом....
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Жор масла-не факт, далеко не факт, мсье Дюк! МСК! Синий дым-не факт, МСК или колечки. Даже, скорее МСК. При кольцах пробитых давление в картер увеличится, ну, там уже свои заморочки, думайу, там и компрессионнные кольца ни к черту тогда. Свечи-...хм, если хозяин не дурак, он поставит более горячие свечи, чтобы выжигать нагар (перед продажей) Но вообще возможно, да. ЗЫ. Я умного не включаю, я им работаю :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Вот дурака-да, включать иногда приходится
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! А вообще,если тебе это действительно надо,ты бы лучше прфиль заполнил,чтоб видно было что за двигатель, ибо инфы накоплено море,и у разных моторов свои приколы.... может у тебя 2.0л,тогда это ваще отдельная тема.
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! отдельная тема - это АЛТ..2.0 А4. К твоему ААД никак не относится, хотя у меня был АБК,немного ел...
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! не АЛТ, это уже легче... А че спрашиваешь то? Дымит? Жрет? Али еще чаво?
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Свечи-...хм, если хозяин не дурак, он поставит более горячие свечи, чтобы выжигать нагар (перед продажей) Но вообще возможно, да. Поподробнее можно про горячие свечи
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Масло хреначело а антифриз, вскрыли голову(до меня) поменяли прокладку, не помогло, вскрыли опять, отправили а аудюшный центр, опресовали, поменяли маслоохладитель, все нормально, перестало, пол года проездил и опять двадцать пять, хе.ня какая-то........
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! Антон, ты это.....раскажи все до кучи. Мол так и так,жрет че делать? Или ... собрался продавать,дымит,че сделать?
Ответ: Маслосъемные кольца. ПОМОГИТЕ !!! ну наконец то сознался.... . С таким мотором как у тебя(мой знакомый) тоже маялся, в итоге обнаружилась трещина в блоке... Разбирать,смотреть,искать... Кольца тут не при "делах"....
