Масло в антифризе !!!! Помогите !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chapligin, 11 окт 2007.
Что делать ?
  1. Голова
    15 голосов
    83,3%
  2. Блок
    3 голосов
    16,7%
  1. Chapligin
    Chapligin Bad e-mail
    11 окт 2007
    24
    Audi А4,1,6.1998 г.в
    Взял А4, 98г.в. пробег 94 т.км. Бывший хозяин менял теплообменник, ездил пол года, все нормально, я за неделю влил 2.5 л. масла, все ушло в антифриз. Помогите ради Бога......... :cry2:
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Масло в антифризе !!!! Помогите !!!
    Надо голову снимать, скорее всего прокладке кирдык.
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    +1 ( голосовалка не корректная )
  4. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    Большая ли вероятность трещин в блоке ???
  5. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    На сервисах говорят что нодо менять голову - верить ???
  6. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    20.465
    Ласка
    Прежде чем менять голову ее нужно сначало снять проверить на предмет кривизны и прокладочку проверить. Скорее дело в одном из двух.
  7. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    +1 Без снятия головы всё равно прокладку не поменяешь.
    Поэтому - снимаешь башку (предварительно купив прокладку головы,прокладку клапанной,можно заодно поменять прокладки выпускного,обязательно новые болты головы - ибо старые вытягиваются). Сняв голову производят осмотр на наличие\отсутствие трещин и раковин (бывают от нашенского тосола), если их нет - стаится всё назад и затягивается динмометрическим ключом. В идеале конечно ещё проверить плоскость головы - вдруг повело, тогда можно шлифануть. А вот если есть трещины - тогда уже замена бошки.
  8. jon_1
    jon_1 Участник форума
    22 янв 2007
    139
    Audi 100 2.3NF АКП есть почти все=)
    У тебя пробило прокладку,заодно и головку всю посмотриш но скорее всего чаще всего это из за прокладки
  9. jon_1
    22 янв 2007
    139
    А вот если есть трещины - тогда уже замена бошки. ---- Можно еще заварить аргоном,пройденый этап! Но думаю до этого не дойдет=)
  10. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    А как выявить трещины, бывший хозяин говорил что голову возили в аудюшный центр и там присовали.....
  11. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    Подскажите какая вероятность того, что это трещина в блоке и как можно это определить ?????
  12. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Такая же проблема была год назад. Меня разводили тоже на блок. Как сказали, трещину не выявишь, пока туда не залезешь,а это уже работа.... почитай тему, чем у меня все закончилось. и попробуй ради эксперимента еще раз поменять маслоохдладитель, ты же не провершиь дейтсвительно ли его меняли и вообще номральный ли поставила, т.к. чаще всего у этих машин такие проблемы возникают только из-за маслоохладителя. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58135
  13. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    Я Обошел теплообменник и напрямую, без него, соеденил шланги антифриза - не помогло...
  14. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    А что с ГБЦ? там не смотрел?
    все-таки трещина в блоке это последнее дело... и чаще, насколько мне известно, при трещине в блоке идет обратная реакция-антифриз в мало... могу и ошибаться, но в прошлом году тоже намучилась, все эксперименатльными методами и все зкончилось тем, что проблема в малсоохладителе, всю гадость вымывала из антифриза промывками различными сама, и добилась того, что все прошло
  15. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    На сервисе грешат на блок, головку пресовали(без меня правда, и посадили на герметик.....) маслоохладитель обошел, в чем дело не могу понять, говорят надо снимать голову и смотреть, вскрытие покажет.....
  16. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    ГБЦ надо точно смотреть! А сервис легко может разводить, меня на переборку разводили. Может, имеет смысл ще кому-то показать? В другой сервис загнать?
  17. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Меняй сервис однозначно! Никто без вскрытия тебе не скажет - менять голову или только прокладку.
    Кстати,когда у меня голова треснула,то не масло пошло в антифриз,а наоборот.
  18. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    +1
    о чем и я говорю - первое, смени сервис, второе - при проблеме с блоком реакция обратная - антифриз идет в масло!:nod:
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Все правильно, там давление в системе охлаждения намного выше чем давление масла. Если масло в антифризе, надо искать места где они близко соприкасаются и где давления масла выше.
  20. Chapligin
    11 окт 2007
    24
    А как же путешествие головы в аудюшный сервис и положительный диагноз о состоянии здоровия ????
