.....Братья помогите,....у меня такая тема неприятная организовалась, две недели назад купил машину,....так вроде просмотрел все,....что знал,....но знл мало,....мля глаза под капотом разбегались после 21099, короче при осмотре бачка с антифризом не закметил что он наврное был не полный. Это еще потому, что на стенках осадок красный и визуально, когда смотришь кажется что антифриз есть. НУ у последние два дня стал замечать, что вроде чаще чем обычно карлсоны включаются, темпрература при этом была всегда в норме около 100 и ни разу лампочки не загорались, да я не очень много ежжу пока, хотя на 1-2, часто( по городу и ремонт дорог). Так вот сегодня присмотрелся,.......мля..... , а в бачке всего третья часть заполненна,....т.е ниже на много минимального уровня,.....я давай смотреть, а там жидкость имеет цвет воды. Теперь я не пойму, что делать и чем это может грозить? Мог двигатель перегреться за это время при таком раскладе? На бачке от немца висит бирка-Agip Antifreeze Extra D. Но я не знаю какого он цвета,...ну явно же не как вода мля......подозреваю, что антифриз уходил и *** немец или перегонщик заепенил в систему воду.....(и питараст ниче даже не сказал потом),а может он выгорел так.... , и такое ощущение как герметик в систему,.....потому что я нащел два места на стыках патрубков,....где как бы белая параша засохшая при тече,....ну и я конечно лох..... ..не просмотрел все сразу,....мля доверился..... .....Так теперь не пойму что мне делать,....я собирался менять антифриз по любому на Же 12+, но это будет через месяц,....так как эти работы будут вместе проводитс с заменой ГРМ, помпы, прокладок и т.д А сейчас на чем ездить,....не понятно, что залито, если предположить что залито Agip, склоняюсь , что так и было с чем можно смешать этот антифриз? У меня есть новая канистра Дзержинского тасола(голубого цвета),....скажите могу я его смешать и долить в систему временно до замены или что вообще можно долить пока ????? Может воды простой?????Посоветуйте и научите.
Ответ: Помогите: с чем можно смешать антифриз Agip Extra D<а можно временно Дзержинский? Тосол вылей в глотку продавцу, и никогда не заливай в Ауди. Лучше ездить на дистилированной воде, чем на каком-нить дерьме, сбодяженном из двух антифризов и тосола. Ж12+ это гуд, тока не затягивай, чем раньше поменяешь, тем лучче.
Вопрос тоже про смешивание антифризов. Engineer , у меня та же проблема. Антифриз медленно, но верно утекает куда-то, лампочка температуры мигать стала, уровень совсем далеко от минимума... До этого был антифриз Febi, красный. Теперь купил антифриз AGA Z40, тоже красный. Сказали в сервисе и предыдущий хозяин, что смешивать можно. Ну, есесьно, разбавить дистиллятом, и смешать. А вы как считаете, можно? А то сервису тому я как-то не очень доверяю...
Ответ: Помогите: с чем можно смешать антифриз Agip Extra D<а можно временно Дзержинский? да антифриз это беда прям в ауди у меня лопался патрубок, крошился пластмасовый патрубок на печку, пробивало прокладку гбц. Но это все давно устранено и теперь антифриз ни куда не уходит. З.Ы. Мешать нельзя!!! Только то что рекомендует производитель. G 12 значит только его. G 11 значит только его. Если не уверены, что залито, то лучше промыть систему. Я снимал верхний и нижний патрубок. Одевал нижний вместо верхнего, в него воронку и 30литров чистой (теплой) воды заливал, а потом новый антифриз. З.Ы.Ы. То что там была вода это не беда. С порваным патрубком и парой канистр воды катался неделю, пока не нашел новый патрубок. За то все отмыло =)
Ответ: Помогите: с чем можно смешать антифриз Agip Extra D<а можно временно Дзержинский? Налей дистилированной воды,пока нет морозов,а вообще то не затягивай,меняй всю ОЖ.(с промывкой всей системы)
Ответ: Помогите: с чем можно смешать антифриз Agip Extra D<а можно временно Дзержинский? Кто-нибудь слышал про новую ваговскую бутыль с антифризом, которую типа можно заливать и к G11 и к G12? Что это?
Ответ: Помогите: с чем можно смешать антифриз Agip Extra D<а можно временно Дзержинский? G12+ или G 012A8FM1 по VAG,цвет фиалетовый.
Ответ: Помогите: с чем можно смешать антифриз Agip Extra D<а можно временно Дзержинский? о!точно!фиалетовый!Значит G12+...пасиб!
