народ, подскажите плз про сцепление на 100\44 NF 2.3 сначала немного предистории. бывало такое что после долгой стоянки, например целую ночь, педаль сцепления на утро имела очень маленький ход. буквально 2-3 см. передачи при этом включались с усилием. потом, после езды педаль постепенно возвращалась в нормальное состояние. так было несколько раз. сегодня ситуация была следующая: еду по трасе, долго еду, несколько десятков км не трогаю сцепление вообще. потрбовалось остановится. замечаю что педаль сцепы буквально "прилипла" к полу. хода у педали не было совсем. полез в бочек - жидкости не убавилось ни миллиметра (!!). начинаю качать педаль (малюсенький ход все-таки был, но передачи не втыкались). качал долго, но так ничего и не получилось. сижу в отчаянии думаю что делать (дело было в 150 км от москвы на трассе). минут через 10 решил в очередной раз завести машину. и опа! появился небольшой ход у педали. совсем маленький, но достаточный для того чтоб включить передачу. в общем, таким макаром доехал до москвы, а пока проехался по пробкам, педаль накачалась еще немного. теперь у нее где-то полхода. мои догадки. скорее всего, накрылся главнй цилиндр (тот котороый около педали), так если бы был неисправен рабочий цил., но жидкость наверняка бы уходила. вот только интересно - как крепится шток в главном цилиндре? может быть накрылась пружина в нем? что подскажите, друзья? и еще. подскажите, какой лучше взять цилиндр. в екзисте их море. понятно, что лучше бы САКС, но хотелось бы подешевле, тем более, что не исключено, что дело не в нем. список ТУТ всем заранее спасибо!!!
Ответ: посоветуйте про сцепление Про неисправность точно не знаю, не юзал, а про производителя - Meyle - много чего ставил от них, пока без нареканий, да и цена не fantastisch!
Ответ: посоветуйте про сцепление Эка тебя... а что если элементарно попробовать для начала прокачать сцепление?! твои соображения на этот счет?!
Ответ: посоветуйте про сцепление здарова куда пропал? надо бы связаться по поводу белой тачки! а нащет прокачать - пробовал - не помогает
Ответ: посоветуйте про сцепление народ, требуется совет! в экзисте слишком долго ждать, а в auto-z есть цилиндр, но Датской фирмы JP. никто не в курсе, как оно по качеству и стоит ли брать?
Ответ: посоветуйте про сцепление Похожая ситуация была, как выяснилось виновником был как раз рабочий цилиндр, там то-ли пружинка поломалась, то что-то в этом роде. И самое главное, что жидкость тоже не уходила. А выяснилась эта проблема, когда меняли сцепление, уилиндр сняли, а у него внутренности просто высыпались, вообще непонятно, как он работал.
Ответ: посоветуйте про сцепление ок, пасиба! поменяю главный для начала, если не поможет, буду рабочий менять
Ответ: посоветуйте про сцепление Это ты куда то пропал! если я чего понимаю, что бы какой то из циллиндров поменять надо коробку снимать?! и если я совсем правильно помню, то рабочий!
Ответ: посоветуйте про сцепление думаю на след. неделе тащить машину на дачу не, главный, он прям около педали находится, в салоне а до рабочего тоже можно добраться из моторного отсека
Ответ: посоветуйте про сцепление А как ты ее хочешь тащить то?! она вроде у тебя на ходу, да?! блин, а я на следущие выхи в деревню сваливаю! если поехать с тобой, то в четверг тока смогу подстраховать тебя и отвезти обратно!
