Потек ускорительный насос, купил ремкомплект, такой прокладки там нет. Сказали что подойдет от нашей классики, купил... Тоже не фига Отчего может подойти? или как вырезать? Карбюратор Кейхен.
Ответ: Прокладка ускорительного насоса не подойдет - сам много смотрел и искал... ищи или от старого карба или полный ремкомплект, в нем данная мембрана есть.
Ответ: Прокладка ускорительного насоса Что за полнывй ремкомплект?? В том что я купил три прокладки, 1 для моего карба, остальные похоже для Питсбургов, а для ускорительного даже близко ничего нет.
Ответ: Прокладка ускорительного насоса там помоему не прокладка, а сама мембрана, и она должна была быть в ремкомплекте... но я вот когда новую ставил, все равно тек насос, от старости он немного деформируется... поэтому взял бензостойкий материал и выраезал по контуру насоса... (с шурупами тож не переборщи, резьба слетает)
Ответ: Прокладка ускорительного насоса Ух. видно меня первый раз кинули с ремкомплектом. Да и сам виноват. Пакет был открытый. Вчера поехал в другую фирму. купил ремкомплект. Полностью запечатнный с документацией. Поставил. Течь появилась уже из места крепления 2- половинок. Заменил и там. Видно еще высохла игла, сегодня заменю. С кем менял, сел проехаться, говорит она прет как не прет его Нива-Шевроле. Сел сам, реально стала ускоряться. Разница заметна сразу. И это на газе!!! Значит и расход газа уменьшится. + я слышал раньше гул свыше 40 км, думал ступичный подшипник, собирался менять, но тут после замены прокладки гул пропал. Больше не гудит. Думаю из-за прокладки, задувало туда вот и гудело. Может такое быть??
