Воздушный внутрисалонный фильтр, Установка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Uralsk, 15 авг 2007.
  1. Uralsk
    Uralsk Bad e-mail
    12 сен 2006
    20
    Audi 100/С4 AAH 2.8 АКПП 91г.
    Добрый времени суток, госпада!
    Вот решил установить дополнительный воздушный фильтр который на печку ставиться в свою audi 100 С4, 2.8 1991 (конд и климы нету)
    Купили, огляделись и решили что нужно отрезать кусочек трубы от печки, может кто ставил? Правелен ли ход мыслей :confused: подскажите :)
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
  4. coolman
    coolman Новичок
    2 июн 2006
    20
    Audi 100/45 Avant 2.0 92г.
    Ответ: Воздушный внутрисалонный фильтр, Установка
    Я изначально хотел установить угольный фильтр, т.к. московский смог достал конкретно. Но на авто как оказалось был предусмотрен только бочкообразный фильтр, угольных таких не существует - только плоские есть с углем. Мыслей и вариантов было много :confused: , строил 3 месяца :rolleyes::cry2: , урывками... В итоге конструкция такова. Исх. материалы: 40-ка литровая пластмасс. канистра, кусок камеры от МАЗа, 2 тюбика герметика бесцветного, направляющие для установки фильтра, длинный хомут и уг. фильтр MANN. 1. У канистры отрезал верх, разрезал ее вдоль на две половины, соединил половины и склеил швы герметиком - подогонал так, чтобы на нее внатяг налезал кусок камеры. 2. Натянул на канистру камеру. 3 Ножницами подогнал камеру, чтобы она плотно облегала дно канистры. 4 "Прошелся" герметиком в этом месте. 5 Отпилил полотном ножовки по металлу два крепежных уха под стандартный фильтр. 6 Сделал разрезы (напротив друг друга) на свободном конце камеры - подогнал ее так, чтоб плотно облегала "варонку", через кот. заходит воздух в печку. 7 Проклеил швы камеры герметиком. 8 :rolleyes: Закрепил направляющие (в виде буквы "П") на получившемся герметичном коробе. 9 Вырезал окошко для воздуха внутри направляющих. 10 Вставил по направляющим фильтр 11 Закрепил длинным хомутом свободный конец камеры на печке 12 Дальше включаем вентилятор, о..реневаем от: чистого воздуха, проделанной работы, затраченного времени (в моем случае).
    Много еще есть тонкостей, много раз приходилось переделывать и переклеивать, неоднократно хотелось бросить это дело, но ради часто перевозимого родного, да к тому же грудного ребенка продожал сие мучение-увлечение.
  5. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Прошел по ссылке в 3 посте - но что-то ничего нет такого нигде в е-магазинах, только прокладку нашел, но этого, думаю, мало :) Где взять остальное?
    И еще - у меня там АКБ стоит в дождевом ящике... Его куда? Под заднее сиденье? Но, как я понимаю (да и БМВ у кого-то, по-моему, видел), там тогда должна быть какая-то система вентиляции? Или нет?
  6. Uralsk
    Uralsk Bad e-mail
    12 сен 2006
    20
    В общем дело такое на печке есть - Кольцо воздушное впускное (4A1 819 303) которое имеет форму конуса на этом конусе есть отмеченое место для среза, откручиваем три шурупа снимаем кольцо, делаем срез красивый-ровный чтобы ровно установить
    1) Корпус салонного фильтра (4A1 819 445), с резиновой прокладкой
    2) Фильтр салонный (4A0 819 439)
    У меня АКБ стоит под капотом, пришлось ее снимать иначе трудно подлазить сначала ставим корпус он крепиться на защелках и в корпус вставляем фильтр собираем и радуемся жизни!!!
  7. coolman
    coolman Новичок
    2 июн 2006
    20
    Блин, неужели все так просто? :unhappy: Прям не верится..:unhappy:
  8. Uralsk
    Uralsk Bad e-mail
    12 сен 2006
    20
    #8 Uralsk, 17 авг 2007
    пойду за картинками :)
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Грамотное решение!
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а фильтр снаружи ничем не прикрывается?
    не замокает?
  11. Uralsk
    Uralsk Bad e-mail
    12 сен 2006
    20
    АКБ не мокнет :)
    так как закрыто, вроде эту байду назвали дождивеком (пастик который закрывает от воды стекающей с кузова
  12. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Uralsk, спасибо за фото... Теперь не так страшно пилить раструб этот :)
    Кстати, такой вопрос - на экзисте два типа фильтров - якобы ориджинал за 40 уев и какой-то Термал за 10... Как думаете - не жадничать и взять оригинал или "а если нет разницы, зачем платить больше"?
  13. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    пора менять мои колготки =) на нормальный фильтр
  14. Uralsk
    Uralsk Bad e-mail
    12 сен 2006
    20
    Всегда пожалуйста!
    Кстати, а может есть у кого не расширяющийся?
    Двух видов - двух размеров!!!
    проконсультируйтесь в магазине при заказе, а я в рабочие дни узнаю код деталей у своих продавцов и сообщю!
  15. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    что значит
    номера-то одинаковые! Это ж не АвтоВАЗ, чтоб разные детали с одной маркировкой делать...
  16. Uralsk
    Uralsk Bad e-mail
    12 сен 2006
    20
    я глядел на мониторе как работает манагер может быть что то не увидел! давай те поглядим вместе
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=3D605580
    да, различие деталей в буковке А (for service installation)! позиция (39)
    и позиция (40)
    так же прошу обратить внимание на деталь (23)
    которую мне пришлось резать оно стоит около 50$
    в принципе вот и все :)
    P.S. Может быть сделаю отчет как вколхозил free air sub 12" на место мешка для лыж :)
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    это не решение.
    это доукомплектация машины просто :hi:
    все детали оригинальныее и ставятся штатно в штатные места.
    Народ, а ктоньть фильтр на климу колхозил? :uhoh:
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    не надо ничего там ПИЛИТЬ! :rzunimagu
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    нафига е резать то? :shock:
  20. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    как я понимаю, резать надо потому что диаметр передней части этого раструба больше диаметра посадочного места корпуса салонного фильтра - то есть он просто не налезет... по крайней мере так можно судить по фото...
