Не могу найти описание климата http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=49562&ppuser=32924 Проблема: не работают две заслонки из четырех. Диагносты к климату подключиться не могут. Может в режим самодиагностики как войти ?(комбинация рециркуляция+обдув вверх не работает).Машина А4 1998 2.8(ALG)
Ответ: Что за климат ?? Так это левый климат,установленный не на заводе.Итальянский,похоже.Стандартная диагностика не прокатит.
Ответ: Что за климат ?? Это - DIAVIA. У меня тоже такой установлен. Кстати, сам иногда мучаюсь - не идет теплый воздух, тоесть заслонка вообще не работает. Лечу сию проблему так - под капотом стоит блок с ее релешками, так я их выткну-воткну и все начинает работать. Попробуй, может и у тебя такая-же проблема. Если нет, вот их сайт www.diavia.ru - и диагностику и ремонт сделают. PS. а описание к нему я найти так и не смог
Ответ: Что за климат ?? Нашел вход в самодиагностику кондиционера Diavia: при включении зажигания держишь кнопку AUTO
Ответ: Что за климат ?? Уменя тоже такая клима, там всего 2 моторчика управления шторками, они крепятся на печку справа на специальной пластине (можно легко снять на трех саморезах держится) на моторах насажены пластмассовые рычаги, у меня на одном начал проскакивать (тот который через рычажок под капот уходит ) и конечно не работали шторки- воздух на стекло. Ремонтировал так- снял с оригинала рычаг, немного подпилил по месту и работает, в моторах часто потенциометры плохо припаены. Как-то можно сделать инициализацию (кажется нажать и держать AUTO затем включить зажигание, Auto отрустить. Мне в сервисе показывали) , но я потерял мануал, который мне накопировали в сервисе при переезде. Проверь потерциометры в моторчиках, а необходимое положение мозги находят сами при инициализации, прокручивая туда сюда и определяют- запоминают необходимые положения. При снятых с печки моторах моторах - ездять как попало. Если узнаешь как инициализировать без выключения АКК напиши. Но вообще-то Г. редкостное.
Ответ: Что за климат ?? k-ent для того чтобы работала печка, есть под капотом вакумный клапан (на той стороне, где реле и контакты вентилятора -справа, если стоять лицом к машне) к нему от коллектора тонкая трубочка идет, похоже соскочила или травит в соединении.
Ответ: Что за климат ?? Да я уже раньше эту трубку проверял, она потом дальше идет к климе, при работающем двигателе видергивал из соединения - всас идет, пальцем прикрываещь то чувствуешь, но насколько это разрежение достаточно трудно определить
Ответ: Что за климат ?? Проблема оказалась в пороцессоре блока управления климатом DIAVIA. C потенциометров моторчиков напряжение на процессор приходит, а процессор этих сигналов не видит только у двух заслонок из четырех. В режиме самодиагностики у исправных заслонок процент открытия меняется от 0% до 100%, а у неисправных стоит на 0%, при чем моторчик крутится. Вход в самодиагностику кондиционера Diavia: при включении зажигания держишь кнопку AUTO
Ответ: Что за климат ?? BirdTH как лечил? Процессор не видеть может по причине отсутствия контакта либо в разъеме, либо в самих потенциометрах, может еще какие-то входные цепи к процу. Вроде как других вариантов нет. Интересный факт, там всего 2 моторчика, следовательно, 2 потенциометра. Откуда 4 проверки? А коды ошибок на него есть или у кого-нибудь???
Ответ: Что за климат ?? 1мотор: теплый-холодный воздух 2мотор: рециркуляция 3мотор: заслонка низ-середина 4мотор: заслонка верх-середина Все моторы с резисторами положения напряжение мерял непосредственно на ногах процессора UPD78CP14G-36_NEC 34,35,36,37 Кодов ошибок в режиме самодиагностики нет. Видимо подключают какой-то прибор с интерфейсом RS232
Ответ: Что за климат ?? BirdTH Сфоткай где находятся мотор 1 , у меня по твоей класификации только 3 и 4 есть, на отдельной пластине под бардачком, мотор 2- отдельный -заслонки притока воздуха, справа под капотом.
Ответ: Что за климат ?? У меня рециркуляция за бардачком,а остальные три мотора в центральной консоли под магнитолой на пластине, а от них тросиками управляются заслонки. Машины же все равно разные и наборы Diavia для разных машин разные. Diavia устанавливаются на машины без кондеев со стандартными крутилками-регуляторами.Попереключай температуру и слушай где жужжит.
Ответ: Что за климат ?? Коллеги! У меня на Ауди 80 В4 стоит такая же клима. После недавней аварии требуется заменить ее радиатор. Подскажите марку, код? Родной Аудевский не подходит, а на убитом никаких опознавательных знаков найти не удалось Заранее спасибо!
