Проводка для противотуманок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zvuv, 7 июн 2007.
  1. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Наконец приобрёл себе противотуманки. На выходных буду ставить. Трабл в том, что штатно они не стояли, соответственно проводки нет. В салоне есть кнопка,как я понял она включает заднюю противотуманку. Хочу передние подключить через нее,отключив заднюю (что бы водил не слепить), поставить после кнопки релюху. Вопрос вот в чём - разборы у нас дрянные,да и денег жалко. Проводку буду делать сам. Подскажите, как тянуть провод от кнопки в подкапотное? Что для этого надо снимать и где само отверстие в перегородке, через которое надо тянуть жгут? Спасибо.
  2. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    Ответ: Проводка для противотуманок
    задние противотуманки не отключай - еще пригдятся .
    тебе понадобиться провод взять от кнопки задних противотуманок , который их собственно включает , вроде там даже реле нет на зад . лучше провеь по схеме . этот один провод тупо тянешь через бороду в сторону основных релюшек что под ногой водительской , там и смотри куда жгуты выходят на улицу просунешь провод это (снять придется бордачок под ногой ) а там все просто .....
    береш + с аккумулятора , - с кузова
    можешь делать предохранитель а можешь и нет, я бы сделал )))
    тогда схема на словах такая : на реле : + от кнопки -кузов
    на противотумаки - кузов + аккумулятор , все )))
    между + акуум и реле стоит врезать предохранитель
  3. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    А я бы кнопку на передние туманки купил на разборе, т.к. кнопки передних и задней противотуманок разные по рисунку на кнопке... ИМХО стоит она недорого...
  4. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Всё понятно. Буду мудрить.
  5. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    #5 wespe, 7 июн 2007
    +1
    Я себе на В3 так и сделал. Купил кнопку и ответную часть разъема кнопки. Когда разобрал, выяснилось что у меня разъем уже есть (белый с фиолетовой вставкой) и он подключен. Причем противотуманки никогда не стояли. Не было только проводки в моторном отсеке (от самих туманок до колодки над ногами водителя). Ну я проводки и протянул. Туманки подключал через реле. Скоро уже год как работает, все нормально.
    ЗЫ: А ты уверен что проводки нет? Я на нескольких Ауди80 В4 и Фольксах Пассатах видел, что противотуманок нет, а проводка есть. Т.е. только ставь кнопку и подключай туманки.
  6. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    а можешь все фотки выложить? куда подключаться, где разъёмы и реле?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ахмед - тебе еще может и подключить?
  8. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    хочешь до москвы прокатиться?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лехко
  10. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    рас лехко :beer:
  11. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    У меня туманок нет, проводка раскидана. Так и было.
  12. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Не, проводки точно нет. На счёт кнопки звонил - тока оригинал 580р. Дорохо блин.
  13. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    200 руб на разборке
  14. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    100 или даже 50) сам себе брал плюс фишка еще рублей сто...
    вот правда тоже все никак не поставлю себе, даже уже и схема есть...
  15. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    СХЕМУ выкладывайте господа! тока чтобы с релюхой -)))
  16. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Именно :rock:
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    зачем вам схема из двух элементов?
    ну хотите схему- я вот чирканул (сорри за качество если что)
    по желанию можно добавить предохранитель в разрыв + от АКБ.
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=48738&cat=500
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    эта сложная - давай попроще, а?
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    легко :rock: :rock:
    вместо кнопки штатной используем что-то типа старого советского тумблера - можно тогда без реле обойтись )))))
    или еще вариант - выводишь в салон два провода,
    напрямую от АКБ и от противотуманок -
    надо тебе противотуманки включить - скрутку побыстрому делаешь - и вперед !!!!! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    два провода - уже лучше...
    а если их скрутить - током не ипанет? и ничо не сгорит?
